1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Обычно свежекупленную бухту пробить достаточно.
  2. mihalevNA
    mihalevNA
    mihalevNA
    Господа, дайте совет. Приобретаю квартиру на вторичке дом серии И-155 панель (2013 года) планирую делать косметический ремонт. Касательно электрики думал сделать так: стандартные места где стоит одно розетка рядом расшттрабить стену на +2+3 розетки и сделать параллельное соединение перемычками. На сколько это верное решение ? есть ли какие нибудь особенности ? любой совет будет полезным, спасибо. p. s. розетки планировал использовать фирмы легран.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не всякое нтд допускает перемычками подключать РЕ (землю) на контактах розеток.
    Не всякий Легран позволяет подключить Гостовские 2,5мм2.
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Как интересно! И где это ГОСТ не позволяет подключить розетку 1,5 мм2 меди?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Расположение розеток и выключателей вас устраивает?
    2. Хорошо бы провести ревизию электрики. Во вторичках может быть соединено и подключено как угодно, и чем угодно.
    3. Идеально переделать электрику и под себя и более надежно.
    Понятно что у вас косметический ремонт хотите сделать-но вам там жить и пользоваться электрикой.
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я писал совершенно о другом.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот вам электропроводка во вторичке- основная линия сделана 2х1,5, к этому подсоедененны куски 3х2,5 к розеткам, соединения- хилые скрутки замурованные в стене, автомат разумеется на 25 А (что бы не выбивало). И люди жили.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Решение абсолютно нормальное.
    Не далее как 2 недели назад так делал.
    1. Подрозетники брать 68×45, не меньше.
    2. Вариантов соединения проводов внутри блока розеток уйма.
    3. Для фиксации подрозетников лучше использовать самую дешёвую гипсовую штукатурку, но не алебастр.
    4. Надеюсь под словом "расштробить" Вы имели ввиду коронку по бетону и соответствующий инструмент, а не УШМ и противогаз.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я бы действительно сделал ревизию - пропаял бы скрутки в коробках, буде таковые обнаружатся. А если там алюминий - тоже можно пропаять с соотв. флюсом, только сначала почистить придется, скорее всего...
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. mihalevNA
    mihalevNA
    mihalevNA
    Что то я офигел от этой электрики... они на 1 автомат (провод 1.5мм2 медный) посадили 6 одинарных розеток ? вообще это реально ? стоит ли их расширять ? прошу помочь советом
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно посадить 6 одинарных розеток, это реально, можно и даже больше.
    Вопрос в том какие мощности вы будете включать и какой автомат стоит.
  13. mihalevNA
    mihalevNA
    mihalevNA
    а можно ли поставить двойные и на 1.5мм2 посадить по факту 12 розеток. 6 одинарных там как раз стоят и был вопрос по расширению
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно. Аккуратный монтаж и 10-амперный автомат. Суммарно больше 2.5 кВт только не включайте, а то автомат отключится через некоторое время.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Можно всю стену утыкать розетками на кабеле 3×1,5. При этом пользоваться одной для зарядки телефона.
    Дело не в количестве, а в мощности потребителей (что в них включено).
