1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ага, понятно! Вот как раз про УЗО в данном случае и хотел спросить. Ещё так и не выяснил на месте, где произошло разделение PEN-а.
    Вернее, не убедился, что он делится до счётчика.
  2. Ratex
    Ratex
    Ratex
    В моей ситуации (по ТУ 20КВт, но вводной автомат на 40ампер), применять ли мне кабель от вводного щита до домашнего щита на 6мм2 или же сразу на 10 мм2 ?
    На форуме встретил информацию, что 6,0 мм2 - 32 А - нагрузка до 7 кВт и здесь же информация, что 6мм2 - автомат 40А, нагрузка 9кВт.
    Но 10 мм2 однозначно везде 50 А - нагрузка до 11 кВт.
    То есть я к чему. Чтобы осталась возможность после счётчика поставить автомат на 40 ампер и повысить нагрузку.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10 ставьте, тем более что она легко может и на 8.5 мм2 с трудом вытянуть. Ну и расстояние более 10 м уже может играть роль.
  4. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Наверно не дождусь ответа на свое сообщение № 248 в данной теме.
    Обидел кого?
    Прийдется в эти выходные делать как задумал, хотелось бы конечно подтверждение экспертов, например, уважаемого
    Avs7153
  5. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    ДмитрийМ, прошу совета по правильности монтажа щита. Вводные условия 3 фазы 15 кВт, линия сделана СИПом, повторные заземления есть. Соответственно ограничений по реализации TN-C-S особых нет. На вводе АВВ 32 А, проводка выполнена ПВ1 10 в термоусадке плюс дополнительная маркировка цветной термоусадкой. Входящий PEN СИПа планируется завести на шину. УЗО в вводном шкафу решил не ставить, т. к. в 5 м будет организована временная бытовка в которой и планируется установка вводного УЗО. Выкладываю специально в Вашей ветке, прошу указать на недостатки.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, ветка не моя, а общая;).
    По щиту.
    Не вижу особых замечаний.
    Т. к. Общее УЗО будет в бытовке, то эти 5 метров кабеля находятся не под защитой УЗО. Минус, но не глобальный.
    Возможно, СО захочет опломбировать ГЗШ или её часть, связанную с учётом.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    поясните, пожалуйста эту фразу? что значит повторные заземления и как они влияют на ограничения по реализации TN-C-S.
    У меня PEN делится в вводном щите. И со вводного щита ужЕ пошло 5 проводов в этажный щит. А можно ли в этом случае заземлить этажный щит другим контуром?
    То есть, на улице у меня заземление, там где PEN делится. А я хочу ещё по периметру подвала внутри проложить шину заземления. Вот можно к этому заземлению заземляться?
  8. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Такой вопрос, поскольку собираюсь подключаться: по деревне протянули похоже сип вместо открытых неизолированных проводов, но на трансформатор, от которого они запитаны приходят 3 провода со столбов (идут треугольником). собственно вопрос: 3 фазы там будет или нет? рассмотреть подробно не смогу, буду там только к апрелю
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Присоединяюсь к вопросу Ratex, и дополню своими "Тараканами" Встречал утверждение, что заземление (повторное, личное и т. д.) подключается только к точке разделения PEN, то есть на щите учета (на улице) и нигде больше. Но на улице асфальт, полноценного заземления добиться трудно. Неужели при TN-C-S нельзя дополнительно подключить к шине РЕ в домовом щитке полноценный контур (да хоть вокруг дома)? В чём здесь засада? Я хотел на точке разделения установить Н-образную медную шину, с возможностью снятия перемычки и перехода с TN-C-S на ТТ. Для ТТ контур около дома (качественный).
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не совсем так.
    Точка деления ПЕНа должна заземляться.
    Но никто не запрещает повторно заземлять РЕ-проводник (но не N!) хоть пять раз. В том числе на этот же контур (но при TNCS/TNS!)
  11. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
  12. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    За субботу-воскресенье кое-что сделал, размещаю фото, прошу замечаний и критики. Вот что было в исходных данных
  13. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Щиток для установки в дом (временный, только для опеспечения питания 2-х розеток на дин-рейке, и последующего питания сарайчика-бытовки 1 лампочка, 1 розетка). К щитку подключен ВВГнг ls 2х16, который проходит в металлорукаве 20мм, через пол в стальной трубе 50мм-толщина 3,5мм, далее в том же металлорукаве (для защиты от грызунов) в подполе через продух в цоколе на улицу к рубильнику в металлической коробке для улицы
  14. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Металлическая коробка на улице с рубильником (ВВГнг ls 2х16 пока не подключен, будет введен снизу и подключен сверху рубильника), СИП-4 2х25 подключен к рубильнику (рубильник перевернут специально, чтобы не гнуть СИП)
  15. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Далее СИП по фасаду и крепление к дому кольца и натяжителя.
