1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    Вы же профи. Для Вас исходной информацией должна быть исключительно соответствующая нормативам.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня такой один. 0.3 процента.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    А СИП в земле в металлической (например, стальная водопроводная) трубе тоже нельзя? У него - провода - есть нюансы именно по разрушению изоляции в подобной среде?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Отвечу коротко - RTFM.
    Есть в этом мире много нюансов, нам неведомых.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    СИП создавался именно для воздушных линий.
    Как он поведет себя в земле, трубе, гофре, присыпанный Иерусалимской землёй, освященный Папой Римским и опИсанный моим пуделем неизвестно даже пророку Мухамеду.
    Никто этого не выяснял и выяснять не будет.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А есть еще пара мелких фич, о которой забывают все, кроме тех, кто эти кабель-каналы ставит :)
    1. Куда уйдут кабеля из к/к? Если в деревянное перекрытие, то 100х60 сразу же. Потому что будет до фига дырок с трубой, которые никакой 60х40 не перекроет.
    2. Отойдут по кабель-каналам вбок? Опять 100х60, потому что при повороте сразу увеличиваем сечение вдвое.
    То есть 60х40 подойдет только если перекрытие бетон и у нас развод по полу. Или наоборот, натяжной потолок.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот есть любители сделать с запасом. Допустим 3х4 на освещение никаких норм не нарушает. Мне откуда знать какие тараканы в голове у пациента?
    Писал про пациента, а свифткей перевёл в процент. Глупость получилась
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Костя-то профи, но каков был вопрос, таков и ответ, ибо даже стандартные кабеля одного и того же сечения по меди могут здорово отличаться диаметром винила, да и в разных местах их будет разное количество... На мой взгляд всяко проще зайти в магаз и покрутить в руках кабель-каналы разных размеров, а еще лучше накупить образцы всяких размеров (стОят они чай не мильоны) и докупать их по мере необходимости в нужном количестве ...
    Да, ибо светильник (сейчас или в будущем) может оказаться с контактом заземления...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Обычно использовали кусок прямоугольной трубы подходящего размера.
    2. 10-12 кабелей 3х1.5, 3х2.5 (правда, плоских) в коробе 60х40 - никаких проблем. У ТС соответственно, 6+8, не думаю, что возникнут какие-то суперсложности.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помимо всего прочего
    2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    2 линии на уличные розетки, 3 линии на освещение
    1 квт хватанул с хорошим запасом, а реально конечно лампы по 15-20вт максимум, ну на ростовых светильниках 25-30 вряд ли больше
    всего 40 светильников, примерно раскиданы по трем линиям, т. е. если все врубить наверное 1квт наберется
    все линии сводятся в гараж, а ввод в гараж из дома, по-моему 25 номинал автомата, провод 4мм2
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Про металлическую трубу более или менее понятно: ничего хорошего. Оно неспроста вся арматура для СИПа делается изолирующей, исключающей прямой контакт изоляции провода с металлом.
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Здесь нужно понимать, что все профессионалы любой прямой участок кабеля вытягивают в струнку. Соответственно, те, кто задаёт вопросы подобные обсуждаемому вряд ли будут придавать значение незначительному искривлению кабеля. А один неполноценно натянутый кабель может взять на себя место двух, и даже трёх.
    Поэтому и есть ощущения, что таким любителям лучше рекомендовать кабель-канал с запасом пространства.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бг... Смелое утверждение. Сроду не заморачивался. Наоборот. Обычно запас кабеля ещё прячу
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Речь не идёт о том, что профи оставляют кабель без запаса - возможно, даже лишняя петля не помешает. Но и синусоидой его - строго имхо - тоже не должны делать.
    PS: у меня было и есть мнение, что специалист не только грамотно, но и аккуратно делает в том числе и раскладку кабеля. Согласитесь, что линия кабеля, которую невозможно описать даже дифференциальным уравнением, не может быть аккуратной.
    PSS: если это не так, тем паче, что в кабель канале упрятана «связка» кабелей, тогда совершенно непонятным становится, какой же размер можно считать подходящим и ка4 его вычислить любителю.
