1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наверняка это было предусмотрено изначально, мощность панелей была известна и скоординирована с сечением кабелей и номинальным током АВ и выключателей.
  2. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    В доме установлена плитка индукционная (однокомфорочная). Начитался что лучше их отключать от сети. Не помню уже почему. Пытался найти выключатель на 16А, так и не нашел. Пришлось врезать автомат. Кстати плитка прикольная штука. При макимальной мощности 2000Вт оказалось что почти всегда оптимально 500-800Вт.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Плохо искали. Есть, например, Unica или Экопласт LK60
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Выключатель двухполюсный 16A SE Unica, бежевый 722 руб. Скрытой установки. Как пол моей плитки стоит.
    Выключатель 1-кл. (схема 1) 16 A, 250 B (бежевый) LK60 Экопласт 114 руб. Скрытой установки.
    Таких не видел, надо было сразу тут спрашивать. Но они все для скрытой установки. Не подходят.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть специальные коробки - были скрытые- станут накладные.
  6. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Сколько же это всё стОит? И коробки специальные - они универсальные? Подойдут для любых устройств скрытой установки?
  7. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Если можно, в продолжение моей темы. Еще раз дом каркасный. Почти закончил проводку внутри дома.
    Осталось вывести линию на улицу. Кабель ВВГнг 3х2,5 через автомат 16А. На улице будет коробка от которой будет идти ответвление на розетку 16А для подключения наружных потребителей.
    Встал вопрос с освещением. Есть прожектор светодиодный 20Вт (естественно кабель на розетке не 3х2,5 а какой-то огрызок вставлен многожильный который надо самому удлинять). Розетка и коробка совсем не рядом с входом в дом, поэтому надо тянуть кабель до входа и ставить там коробку. Получается кабель нужен 3х2,5мм2.
    Чтобы повесить прожектор надо ставить выключатель, через него пропускать фазу и тянуть кабель до прожектора. Сам прожектор уже использовался и естественно кабель пока что нарощен и добавлена вилка. Не помню какой кабель. Какой-то белый гибкий 2х0,75мм2. Уж простите за двухжильность. Тонкий и длинный вот его преимущества.
    Вопрос: с каким сечением надо тянуть кабель к выключателю от коробки и от выключателя к прожектору? Тут все говорили что принципиально тянуть сечением не менее 2,5мм2. Получается надо заморачиватся с выключателем 16А - его фиг где купишь + вести до прожектора 2,5мм2.
    Неужели все так и делают? Тянут для света кабель 3х2,5, заморачиваются розеткой 16А?
    Есть еще вариант просто поставить розетку и в нее при необходимости втыкать вилку от прожектора с кабелем 3х0,75.
    Просто где грань? Для любого устройства кабель ставят в зависимости от мощности. На чайник вряд ли кабель будет больше чем 1,5мм2 и чайник может быть годами включен в сеть. И это не нарушение. Или любой электрический обогреватель, который может работать весь день. А вот для стационарного прожектора надо тянуть 2,5мм2
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Если прожектор замкнет, а кабель окажется слищком длинным и чрезмерно тонким, то автомат может сработать не по отсечке, а по тепловухе с серьезной задержкой. Так что за преимуществами кроются недостатки.
    конечно же нет.
    сложно сказать.
    Да, но сейчас речь идет не об устройстве, а о стационарной электропроводке.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @maximace, какой длины линия 2.5мм2 от АВ до коробки и какой длины предполагаемая линия от коробки до прожектора?
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Где грань безрассудства и пофигизма? :) Розетка отдельно, прожектор отдельно. С автоматом 1-2а. И спи спокойно ... :) А то потом окажется, что включать прожектор хочется с разных мест или из одного места включил, из другого выключил. С отдельным проводом это будет легче сделать.
    Зимой автомат на 16А превращается в автомат на 23А. Это АББ, а если наши, то фиг знает ...
  11. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    От автомата до коробки около 7м. А сколько будет длина кабеля от коробки до прожектора - фиг знает, пусть 3м.
    Ну вот в жизнь не поверю что кто-то будет заморачиваться с автоматом на 1А. Вы сами-то стали бы ставить? Только честно! У вас как освещение сделано? У вас отдельная линия на участке идет для наружного освещения? Или вы на каждый светильник автомат 1А установили?
    И что за вечные выдумки про то что потом вдруг захочется: или светильник металлический, или захочется выключать прожектор из разных мест. А если не захочется? И что значит "с отдельным проводом"? Он итак отдельный т. к. кроме прожектора там ничего не планируется. Просто тянуть 10м (даже больше, еще на выключатель) кабеля 3х2,5 только для подключения прожектора как-то глупо.
    Вешать автомат у двери чтобы через него запитать прожектор, вообще как-то странно. Это надо автомат + бокс, тогда надо вместо выключателя просто автомат поставить, но смотертся конечно будет странно.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да поставьте тогда вилку и включайте втыкая в розетку. Как издревле предки делали
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В чем глупость-то? Ну и пусть будет 10м кабеля (даже больше) - он же не золотой
    Ну да - а в чем проблема - жалко денег на отдельный автомат или места в щитке нету?
  14. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Пусть те, кто пишет про установку автоматов скажут как у них сделано. У вас сделана отдельная линия для уличного освещения с отдельным автоматом 1А и отдельная силовая линия с автоматом 16А? Или может на каждый уличный светильник поставлен свой автомат 1А?
    А если через выключатель? Тогда надо автомат ставить 1А? Мне понятна принципиальная (концептуальная) разница. Вытащил вилку - выключил линию. Выключил выключатель, но линия в сети, линия может повреждена и т. д. Как сделано у вас?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    тащите 2.5 и ставьте розетку под АВ 6-10 А. пригодится:)
