1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    [​IMG]Вот так выходит кабель. на конце распущен на три провода, каждый провод опрессован наконечником. Сейчас на производство позвоню, мож что прояснят.
  2. ovodbox
    ovodbox
    ovodbox
    Добрый день! Хочу обновить электрику в старом дачном двухэтажном каркаснике (100 м2). В дом идёт 8м СИП от уличного столба (на столбе счётчик и АВ 32 А). Затем планирую переход на ВВГнг 2х6мм2 и далее щит в доме. Соединения в щите планирую выполнить ПВ-3+НШВИ (либо моножильный медный 6мм2) + шины. Просьба оценить правильность схемы щита. Заземление - треугольник возле дома. От дома также планирую кинуть по воздуху линию (около 20м) к хозблоку. Посоветуйте пожалуйста, как и чем лучше выполнить такое подключение.
  3. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Похоже вот мой вариант подключения upload_2019-8-23_10-31-46.jpeg upload_2019-8-23_10-31-46.jpeg
    Осталось выяснить какой конденсатор необходим и как подсоединить диммер На производство уже позвонил - обещали что специалист перезвонит
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Щит металлический или пластиковый? Если металлический - то что произойдёт при замыкании фазы кабеля на корпус щита выше первого УЗО?
    2. Надпись "16А" на бытовых розетках видели? Это и есть максимальный пожаробезопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками. Исключения возможны только на производстве, при административно-полицейском контроле за использованием тройников и прочих удлинителей-разветвителей, позволяющих нагрузить одну розетку произвольной мощностью. Кроме того, мало какие модели розеток позволяют зажать 4 мм2 без повреждения клемм розетки.
    3. Общее УЗО должно иметь тип S для того, чтобы предотвратить отключение всего дома при неисправности в одной группе.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Попробуйте прозвонить обмотки, один из концов должен быть общий. Если АД работал на одной обмотке, и начал откл АВ, возможно хана. Кондер должен быт в комплекте - это к производителю:(
    Условно:
  6. ovodbox
    ovodbox
    ovodbox
    Это проект, поэтому:
    1. Значит пластиковый:)
    2. Видели, спасибо за замечание. Тогда после УЗО на розетки кухни две линии 3х2,5, защищенные АВ 16А 1Р.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Второй способ: вынести общее УЗО в пластиковый мини-бокс на вводном кабеле. Есть разумное мнение, что металлический щит в деревянном доме безопаснее с пожарной точки зрения.
  8. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    А на фирме извинились и сказали что такой цветовой гаммы провод им поставляет сторонний поставщик. И надо иметь ввиду следующее: из вентилятора выходят синий - N, коричневый - L и черный - земля. Как то так.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нормальный отвечающий за своей имя производитель или сменит поставщика или заставит существующего привести кабель в соответствие. А это детский сад какой то. Короче, в моём личном чёрном блокноте синего цвета появилась новая запись
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @АлександрFJTI, сделайте так. Купите самый простой 830-й мультиметр (300 рублей и в хозяйстве всегда пригодится) и звоните концы кабеля. То есть:
    1. Проверьте сопротивление между каждой жилой кабеля и корпусом вентилятора. Так Вы узнаете, есть ли в составе кабеля жила, подключенная к корпусу.
    2. Если такая жила есть, помечайте ее как землю.
    3. Проверьте сопротивление между оставшимися жилами и землей.
    Дальше уже множество вариантов... Поэтому делайте первые два пункта и пишите.
  11. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Схема, найденная мной в интернете, оказалась верной. В магистрали от колодки до свисающего хвоста кабеля в скрытом месте установлен разьем, он то и устраивал замыкание. Черный провод действительно соединен с желто-зеленым от двигателя, ну и далее по схеме. На снимках все видно. Правда пришлось лезть на крышу. За то научился мультиметром проверять на исправность конденсатор. Всем большое спасибо что попытались помочь! 20190824_124357.jpg 20190824_152222.jpg 20190824_152230.jpg
  12. АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    АлександрFJTI
    Москва - Каховка
    Да. Мультиметр у меня конечно есть. Правда всех возможностей оного я видимо не знаю, но при необходимости готов изучить.
    Да, мне конечно безразлично, но если хотите чтоб Вас ценили и уважали, то относитесь терпимее к людям. Спасибо, всех благ и успехов!
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день! Прошу совета.
    Делается потолок в помещении будущей кухни (4 х 3,3 м).
    Потолочное перекрытие - деревянные балки, потолок планируется из гипсокартона.
    Тип освещения, расположение светильников и т. д. пока не продумывалось. От слова "совсем".
    Какие элементы проводки предусмотреть и заложить в потолке под гипсокартоном, чтобы потом для освещения не пришлось усё ломать?
    (Потолок надо сделать срочно, чтобы закрыть объём газоиспользующего помещения - для приёмки газовой службой и подключения газа).
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Кабель в металлической трубе с выводами над местами будущих светильников. Без этого упс... Только предусмотреть последующее снятие гипсокартона и прокладку кабеля "потом".
  15. home2017
    home2017
    home2017
    1. Как называется правильно перегородка между ЗНИ, буду благодарен за артикул товара. см. фото
    2. Купил ЗНИ-10мм иек. Подойдет ли центральная перемычка для ЗНИ-10мм от tdm ?
