1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Узнаю, узнаю брата Колю!" (С)
    На фото вовсе не клеммы ЗНИ, которые клеммы с большой натяжкой для бесшабашных оптимистов.
    Те, кто ставят клеммы от ИЕК, перемычками как правило не озабочиваются.
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Да, на снимке ваша работа)
    Главное, мне в магазине (большом, на слуху) обещали перемычки, привезли 4ки, наверно тдм. Потом выяснилось что у иека нет перемычек. Есть только у тдм. Многие коммерсанты в Москве только пачками по 100шт. продают (
    Так, поделитесь секретом мастерства по номенклатуре что на фото?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    YZN10D-ZGL-010-K07 синяя
    YZN10D-ZGL-010-K03 серая
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ABB M10/10, M10/10.N, FEM6, BJMI10-10, перемычки только по 10 штук продают. Аналогичное можно найти у Хагера, там перемычки поштучно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/484205/view-image/1-3.jpg
  5. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо Arsenij d и Avs7153, за отклик. Теперь в задумке реализации, или абб: M10/10 + BJМI10 + FEM6 или кросс-модуль ШНК 4х7 иек. По стоимости почти одинаково. Что надежнее в монтаже и эксплуатации?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я вам подскажу единственный щиток, собранный мною с кросс-модулем аж в 2013 году, да и тот Legrand... https://www.forumhouse.ru/useralbums/180286/view-image/01.jpg
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Симпатичный щит)
    Вопрос. Можно ли на нижней рейке для N в этом щите совместить все нули щита? Входящего кабеля, УЗОшек, РН и кабелей потребителей?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Совместить можно, но ... работать не будет!
  9. home2017
    home2017
    home2017
    Что то я туплю, совсем запутался в схеме монтажа. Позже конкретнее выложу схему и конкретный вопрос.
  10. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    После каждого УЗО должна быть своя N для все группы.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если захотеть узнать как подключается, выбирается, работает и т. д. УЗО - можно посмотреть тему
    Вопросы по УЗО - 2
  12. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Мучает меня вопрос. Можно спрошу? Если в 2х или 3х полюсном автомате снять блокировку с рычажков, будут работать по отдельности полноценно и независимо друг от друга как обычные однополюсные?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет, не будут. Более того, Вы даже взвести их не сможете. В многополюсном автомате есть внутренние связи между полюсами.
  15. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Добрый день!
    Нужна помощь как лучше реализовать.
    Речь идет об отоплении.
    Есть контур отопления, который уходит на коллекторную группу (5 выходов/сосков).
    На каждый выход стоит электропривод, при подаче 220 открывает шаровой кран.
    Есть 5 реле, которые срабатывают на событие (падение температуры).
    На контуре есть насос.
    Задача: Чтобы при открытии хотя бы одного электропривода также подавалось питание на насос от источника (реле).
    Каким образом лучше это сделать?
