1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    В следующие выходные планирую:
    1. закрепить СИП внизу фасада, чтобы не болтался и не соприкасался со срубом,
    2. подвесить СИП со стороны столба, натянуть его,
    3. подвесить щиток внутри дома,
    4. вывести ВВГнг лс из дома на улицу и подключить его к рубильнику,
    5. подключить желто зеленые заземляющие проводники 16мм2 к шине заземления (оцинкованная стальная полоса 40х5мм)
    Прошу совета.
    Можно ли подключить СИП от дома к столбу в месте крепления (Вариант № 2) или только (Вариант № 1). Какое минимальное расстояние от земли в нижней точке провиса должно быть, там ведь нет ни проезжей части, ни пешеходных дорожек (где как знаю должно быть не менее 5м)?
  2. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    Я в своих ТУ тоже так поняла, что мне в правовом смысле мне ничего не грозит :aga:.
    А вот в техническом - плаваю.
    Но вот смотрю - столько ответов, и все разные...
    Где же истина? И где собака порылась? :)
    У электрика на работе консультировалась, говорит, что технически придется все переделать в щитке. Проводку в доме можно сразу на три фазы, но как-то хитро подключать нужно будет. Фиговый электрик? :aga:
    И еще вопрос. В рубленом бревенчатом все-таки можно или нет делать открытую проводку?
    Говорят, что дом садиться будет и все может сорвать...
    0,4 кВ - по заявке, в ТУ и в договоре
  3. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    Вот эти Ваши буковки и цифирки АВ 3-4Р - это что значит? :|: Мне хотя б для общего развития понять:|:
  4. SilverKnight
    SilverKnight
    SilverKnight
    Медногорск
    Здравствуйте!
    Подскажите, где можно найти схему расположения проводки в типичной квартире? Точнее, мне нужны точки расположения распределительных коробок, Может быть, кто-то сможет помоч? Или подсказать способ определения ее местонахождения самому.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Это автоматы с 3-мя (3Р) и 4-мя (4Р) полюсами/контактами.
    Да. Так и делают. Проводку сразу делают на 3фазы,а в водном щите все три сводят на одну приходящую. Но у Вас и так приход 3 фазы, так что можете не заморачиваться с этим...
    VladimirValenti, А у Вас в пластиковом щитке во втором ряду АВ соединены шинкой ?
    Что за шинка ?
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Трёх фазный автоматы на выделенную Вам мощность)
  7. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ни где... Ну нет у нас в стране понятия "типичная квартира"...
    Попробуйте поискать в интернете по серии дома. Спросить у местных дезовских электриков.
    В совковых домах, чаще всего, РК ставили под потолком над розетками/выключателями.
    Можно попробовать простучать стены...
  8. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Morskaya,
    ЗЫ кинте ссылкой на ваши ТУ плиззз.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Lexsey, Это я знаю, просто мне не попадались синие шинки..., А по фото складывается впечатление, что там однофазная шинка...
  10. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    такое надо тереть сразу, иначе не дай бог кто реально сведет...будет большой бада-БУМ!
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    С чего там будет бум при однофазном вводе и трёхфазной разводке по дому ?
  12. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Да, соединены шинкой. Просто сделаны самостоятельно две однофазные шинки, у медной шинки все четные от края штепселя (то есть через один) отламываются, края пластика опаяны, чтобы не двигалась медная вставка, плюс каждая обмотана изолентой (одна красной, одна синей), прорезая в изоленту штепселя медной шинки. Вставляя в двухполюсные АВ (УЗО и тд) шинки имемют с краев смещение на один полюс (у крайнего левого и у крайнего правого из соединяемых АВ (УЗО и тд) - туда и вводим провод от предыдущего каскада.
    В постоянном своем щите (который уже собираю дома) есть у меня и штатные Леграндовские двухполюсные шинки, но очень уж дорогие. Если интересно могу сфотографирвать и выложить...
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    VladimirValenti, Спасибо. Я просто не рассмотрел с телефона, что там две...
    Тоже так делал (откусывая лишние и заматывая изолентой) для 2Р АВ.
  14. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Уважаемые специалисты-форумчане-электрики!
    Прошу все же посмотреть и сделать замечание (если альтруисты не перевелись, а здесь ток бизнесмены и подрядчики сидят) по моим сообщениям и фотографиям № 264-268 в данной теме или в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/147181/page-6#post-5577385
    Извиняюсь за настойчивость. Или не понимаю задач и целей данного форума. Осознаю, что русский народ уже долларом испорчен, и лечить эту болезнь долго очень, правда наследственный иммунитет сильный.
    Всем альтруистам заренее благодарен.
    От себя обязуюсь выкладывать свой опыт из проб и ошибок (фото и пояснения) для последующих поколений форумчан. Но без критики специалистов ошибки будут повторены и ими...
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    Вы поняли ЧТО написали? Однофазный ввод и трехфазная разводка сразу?
