1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Схема 5ИЛИ на реле
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все реле с двумя контактами, через второй параллельно подается фаза на насос.
  3. eli0na
    eli0na
    eli0na
    На реле один выход контакта. Если бы можно было их размножить - было проще
    Это Что такое? Как на практике это реализовать?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Поменяйте реле :) Это как раз копеечная деталь.
    Ну или придется ставить еще пять штук, которые будут срабатывать по сигналам от первых.
  6. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Реле встроено в контроллер отопления (ZONT-H-2000)
    Т. е. единственный вариант после поставить еще 5 реле? (какую фирму посоветуйте?)
  7. eli0na
    eli0na
    eli0na
    Интересует практическая сторона вопроса (не блок схемы), а что купить и как воткнуть :)
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да почти все равно. Оптимум, наверное, Finger, но это если найдете. А нет, так и ИЭК сойдет. Там нагрузки-то никакой толком и нет...
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно одно. ПР-110 или ПР200, смотря куда именно будете ставить.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Несмотря на всю мою любовь к программируемым реле, в данном случае, ИМХО, это пустая трата денег и времени.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сколько будут стоить пять реле, которые Вы предлагаете?
    П. С. Скажем, Finder. ИЭК, понятно, дешевле.
  12. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Я бы поставил пять диодов, резистор, конденсатор, ещё резистор и симисторный оптрон или просто симистор... :)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да Finder не сильно дороже ИЭК. По ИЭК знаю - тысячу за все (это в соседнем магазине вместе с основаниями на дин-рейку). Ну Finder, может 2000. А ПР - таки 5500 минимум.
    Хорошо, даже нашел сходу -
    Реле 303 р. и розетка 163 р. - получается на круг 2300
    https://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-403182300000-rele-s-1-perekidnym
    https://finder-relay.ru/katalog/products/promezhutochnye-rele/-40-serija-miniatjurnye-pcb-rele/-95-serija-rozetki-i-aksessuary/-9503-rozetka-s-fiksatorom-dlja
    Заметьте, не думал, просто первое попавшееся. Может, и дешевле можно взять...
    UPD: и не забываем, что реле - это чистая электрика, а для ПР надо еще программу написать. Это для меня 10 минут. А для необученного человека - долгие часы. Просто, чтобы разобраться в принципах.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Согласен, на обычных релюшках дешевле.
    Но мне было бы тупо лень возиться с "обвязкой".
    Программулина в данном случае рисуется минуты три.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да ладно, там обвязки одинаково почти - все равно тащить 5 управляющих концов. Ну вот разве исполнительных вместо пяти один...
    И программулина рисуется не за три минуты, а за десять, буду настаивать! :) Ее же оттестировать надо еще, а это минуты три займет!
