1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Точно сказать не могу. Перестала мыть нормально, не грела воду и не сушала. Вызвали по гарантии и сдали в ремонт. Заключен е сдох тен и помпа. А так больше не чего не накрылось только ПМ.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Необходимо прикупить УЗО от ABB, столкнулся с Basic M, стоит эту серию рассматривать для частного дома?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну если требуется строго ABB, то ничего дешевле вы не найдете. Но вообще - не стоит. Разработка для российского рынка (или для аналогичных стагнирующих стран).
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Неприятно, конечно, но не смертельно.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прям вот исключительно АББ?
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    весь щит из АВВ сделан.
    Что можно поставить из недорогого и достойного?)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вам шашечки или ехать? SH200L в обоих случаях.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Точнее, FH...
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Типо такого?
    УЗО ABB FH204 AC-40/0,03 4-х полюсное тип AC 40A 30mA 4 модуля
    Артикул: 2CSF204004R1400
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну да, речь же про УЗО...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это для трёхфазной нагрузки, типа котла. Однофазные же нагрузки лучше прикрывать двухполюсными УЗО, типа FH202, например.
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    для этого и нужно.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Прочитал в инструкции к газовому котлу, что для его подключения к э/сети нужно использовать двухполюсный выключатель. (то есть в э/щитке на линию котла поставить сдвоенный (4-хконтактный) АВ и протянуть от него к котлу L и N.)
    А почему нельзя использовать обычный одинарный (2-хконтактный) АВ, какие используются на всех остальных розетках? Зачем так важно помимо L отрубать еще и N? :faq:
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В разных темах много раз упоминалось, что в однофазной сети в принципе не гарантируются ни поляризация, ни отсутствие фазного напряжения на рабочем нуле при типичных мелких авариях. Для бОльшей части техники это не имеет значения: цепь разорвали в одном месте, рабочий ток не течёт, и этого достаточно. Для газовой техники, очевидно, потенциал на неразомкнутом нулевом проводе может иметь повышенную опасность даже при разомкнутой электрической цепи: возникает возможность искры или тока между токоведущей цепью и заземлением в якобы выключенном приборе.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А кто ж его знает, что подсказывает фантазия разработчиков газового котла. Может, они беспокоятся о гарантированном отключении даже в случае смены фазы и нуля на вводе в ЭУ.
