1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Добрый вечер! Вообщем подключил отремонтированную ПМ, запустил и опять накрылась при первой мойке, сначала все норм, грела воду, но потом походу тен вышел опять из строя, посуду не домыла, не высушила и выдала ошибку. Попробовал повторно запустить, вода не нагревается. Вызвал мастера, вот завтра утром приедет. Вопрос: то что нет заземления может быть поводом в отказе от гарантии?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо если вы юридические вопросы зададите в правовом разделе нашего форума.https://www.forumhouse.ru/categories/269/
    Именно он специализируется на таких вопросах
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет.
  4. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Итог прихода мастера: сгорел термо предохранитель на нагревателе. В сети на данной фазе напряжение 245В, посоветовал подключить потом от другой фазы, там 223В. Возможно ли что от высокого напряжения сгорел?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. 245 нормативное напряжение.
  6. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    А не подскажете в чем может причина? ПМ новая включалась раз пять только и уже первый раз сгорел тен, сейчас предохранитель на нем.(
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из собственного опыта - у нас стиралка работала и при более высоком напряжении, ничего не выходило из строя.
    Понятно что модели машинок разные.
    С этим нужно тщательно разбираться.
    Возможно был (и не раз) скачок напряжения (большой и быстрый), может дело в конструкции машинки (такое тоже бывает).
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что ещё на этой висит на этой фазе?
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я бы все-таки искал причину в напряжении. Но непонятно в какой момент. Поставьте реле напряжения на розетку прямо, типа РН-116.
  10. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    На этой фазе котел эл. Но он трёхфазный, стиралка с ней все ок. Розетки на веранде. Немного с боку от ПМ индукционная поверхность. Корпуса пересекаются немного примерно на 1/3. Может как то магнитное поле может влиять?
  11. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Может тогда лучше поставить на всю фазу после водного автомата в ЩР? Или лучше на розетку?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Можно и в щит. Просто обычно это вызывает затруднения, если человек не электрик. А тут все просто и цинично.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это поясните- как и что у вас подключено?
    Лучше нарисуйте схему, выложите в пост.
    У нас на вводе разное напряжение на разных фазах или уже на розетках подключенных на разные фазы ?
  14. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Такое подойдёт же в щит? И дополнительно к нему не надо не чего по току он вроде все выдержит
    Устройство защиты УЗМ-50Ц УХЛ4 63А, 0...440В
  15. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    С телефона нарисовать сложно (. Попробую так описать: ввод в щит распределительный автомат 25а, далее разделяется на трехвазные нагрузки (УЗО 4полюсное и автоматы) и отдельно на группы по фазам (УЗО на фазу и автоматы). На кухне несколько розеток одна на одной фазе другая на другой. В одной 245В, это где ПМ включалась. А на другой розетке 223В. На вводе нечем сейчас помереть.
