1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть точная уверенность (но её 100 % нет)- что неисправность возникает именно из-за 245 V в данной розетке- то просто перекоммутируйте нужную розетку под нужную фазу с напряжением 223 V например в щитке (или где вам это позволяет). Можно просто через удлинитель запитать.(временно).
    Но вопрос может быть у вас в скачках напряжения.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @maxim_88, термопредохранитель на ТЭНе должен сгорать только при "сухой" работе ТЭНа, когда нет воды. У Вас все симптомы как раз этого; автоматика не заливает (не доливает) воду, но уже включает нагрев. Копайте в этом направлении.
  3. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Интересно. Мастер рассказал случай что одна ПМ переливала воду. Хотя когда её привозили в сервис все норм было. Как оказалось потом все дело было в индукционной поверхностей. От её глючил блок управления. У меня она тоже рядом, не то что бы сразу над ней но по корпусу примерно 1/3 пересекается. Может либыть причина в этом или это бред?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, бредятинкой попахивает :) Серьезные производители тестируют свои изделия на электромагнитную совместимость. Например, у меня рядом с микроволновкой стоит УКВ-приемник и ничего не замечает.
  5. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Да...дело тёмное... Такое ощущение что после очередного ремонта она опять накроется...
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А ему и замечать нечего там. А вот индукционка создаёт мощнейшее поле на звуковой, вроде, частоте. В этом её суть, деваться некуда. То поле, наведясь на проводники стиралки, может создать помехи нормальной работе.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да только оба устройства в стальных корпусах. И если бы было так, это было бы массовым явлением.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Низкочастотное ЭМП экранировать тяжело, но и далеко оно не распространяется.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  10. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Добрый день. Есть вопрос. Имеется дача. Зимой периодически туда наведываемся. Дача родителей, поэтому они консервативно отключают вводной автомат при каждом отъезде. С прошлого года в доме установлен электрокотел и хотелось бы его заранее включать, а не ездить туда/сюда. Нагревает он дом зимой явно не 5 минут. Есть ли в природе вводные автоматы на 220в (однофазная сеть) с управлением по GSM? И как вообще удаленно организовать включение электричества?
  11. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Доброго дня!
    Вчера сверлил стену и попал в кабель :mad:. Сработало УЗО. После включения УЗО все на первый взгляд работает в штатном режиме. Раздолбил стену в этом месте, чтобы посмотреть масштаб бедствия. Сверло прошло общую изоляцию кабеля и похоже попало в нулевой проводник. Сама жила не порвана, но насколько повреждена сказать сложно. Подскажите, как лучше поступить в данном случае? Достаточно ли залить каким-то жидким изолятором, или нужно резать и наращивать кабель?
    Заранее благодарю!
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Есть и то и другое.
    Одно но, в доме пока вас нет, сильная влажность ? И сильно промерзает дом ? А то долго не проработает.
  13. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Сложно сказать по поводу влажности, иней на поверхностях вроде не образуется. Зимой до -35 бывает, но недолго. Дом брусовой, щиток и ввод на втором этаже на внешней стене.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда стоит пробовать мутить, я бы сделал реле с бистабильное, и Gsm но не смс, а по звонку, типа как щас модно на шлакбаумах. Бесплатно и не каких смс не слать.
  15. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Без разницы как включать, можно и звонку, это для родителей удобно. Главное, чтобы не вышло дорого, дача все-таки. Что покупать? Или что искать в яндексе?
