1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну начать с того, что Сколько Амер автомат стоит сейчас ?
    Потом ищем реле 220вольт и ваш ампераж. Потом или блок для ворот с Gsm, если дорого ищем аналоги.
    Так на вскидку в 10 тр уложитесь. Если хотите девайс без глюков.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Смотря какая нагрузка на кабеле. Если обычная жилая комната, то плюнуть и обмотать изолентой :)
    А вот если что-то серьезное, то уже раздалбывать дальше, подрезать и смотреть повреждения.
    С виду вроде ничего серьезного.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет.
    Нужна самая примитивная GSM-розетка. Ее (через отдельный автомат) включить параллельно вводному автомата. От нее запитать контактор, который будет включать и выключать весь остальной дом (или только электрокотел, что, наверное, лучше, но несколько сложнее - боюсь, что еще один автомат потребуется).
    Бюджет вопроса - тысяч 5. Работы - на пару часов не очень опытному человеку.
  4. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Спасибо за ответ! Попробую аккуратно очистить изоляцию и посмотреть более подробно? Какой критерий серьезности повреждений жилы, чтобы принять решение "изолировать, или ремонтировать"?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Личное убеждение :) Процент оставшейся жилы, если серьезно. И, повторюсь, нагруженность линии.
    Кстати, есть третий вариант - заменить автомат на более слабый.
  6. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Понимаю. И универсальных рекомендаций не существует? Скажем, до 50% - оставить как есть, более 50% - ремонт/замена (опять-таки с учетом нагрузки).
    Если можно, подскажите также наиболее оптимальную технологию ремонта подобных повреждений.
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не помню где вычитал, что "лучше выбирать котел фазонезависимый", но у меня как раз такой бакси...
    А дальше утверждалось, что это "очень актуально для однофазных домов" - но почему именно для однофазных? :faq: выходит в однофазной сети могут поменяться фазы синусоиды переменного тока, а в трехфазной нет? :faq: Или я туплю или прочитал чье-то ошибочное мнение?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Скажите, какая нагрузка и какой процент (и сечение жилы), и будет что обсуждать. Вообще такие повреждения очень редки, надо заметить. Потому и рецептов нет.
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вернуть "как было" уже не получится, а значит надо переделать с соединением "по-человечески" - я бы в этом месте организовал распаечную коробку - хоть и появится дополнительное соединение, но зато его можно будет сделать на совесть и спать спокойно и не думать по ночам как там поживают оставшиеся 50% сечения...:hello:
  10. Kabachok1000
    Kabachok1000
    Kabachok1000
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста.
    В 2010 г. в Можайском районе Московской области создано дачное товарищество, в 2011 г. мной куплен участок, в 2013 г. в товариществе создана электросеть на наши членские взносы, в 2015 г. я подключил к сети свой участок и дом (10 кВт), в 2018 г. заменили один из 2 трансформаторов в товариществе, дали мне еще +5 кВт (даты примерные).
    В 2015 г. у меня сгорел фумигатор и прямо в руках сгорел пылесос. В 2016 г. 2 раза сгорела материнская плата нового компьютера.
    После этого я во все розетки повключал сетевые фильтры, на ввод в дом поставил реле контроля напряжения, на каждую из фаз - стабилизатор Энергия Вольтрон 5000.
    Один из стабилизаторов стал отключаться через 18 ч. работы - пришлось возить в Мытищи на перепрошивку, после нее перестал.
    Стабилизаторы каждую секунду показывают на входе напряжение 213, 210, 221, 223, 210 В; иногда на 1 фазе 223, на других - 215-217. Когда приходится с понижающей функции переключаться на повышающую или наоборот, пищат оба ИБП: в один из них включен ТВ, в другой ПК. Правление товарищества говорит о неравномерности распределения нагрузки по фазам у каждого собственника и вследствие этого невозможности обеспечения всегда ровных 220 В. Прозвон всех розеток ничего не показал.
    2-1,5 месяца назад у меня сгорел дверной звонок (был подключен к распред. щитку напрямую), а через неделю ИБП, в который был включен ПК. В пятницу вечером я сижу в интернете, ложусь спать, утром смотрю - ИБП Ippon Back Office 1000 не работает. Сейчас ПК включен в другой ИБП. Первый при попытке включения вырубает один из рубильников на распред. щитке.
    Самый дорогой потребитель электроэнергии - тепловой насос УКЗТН (форумчане Дед Марос и Cardiosoma) сейчас включен в розетку напрямую.
    Чтобы не потерять тепловой насос (отопление и горячая вода), что мне лучше поставить: ИБП на 6000ВА? Инвертор? Другой стабилизатор? Что-то еще?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    у вас и так достаточно защит, + в насосе свой контроль входного напряжения вроде производитель утверждает.
    Сеть на дачах тот еще цирк. Топятся электричеством в межсезонье, потери большие в сетях, из-за этого после съезда дачников по зимним квартирам сеть улетает к максимумам в 250 и более. особенно в бедных и необслуживаемых СНТ.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Стандартная ситуация - кабель под потолком заходит в комнату, пересекая тонкостенную перегородку. Как такие вещи принято делать - пускать его над дверным проемом или все равно где? Из расчета на наименьшее удивление рабочих, которым через десять лет понадобится что-то сделать в доме.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Главное, нарисовать или сфотать это место с указанием расстояний от каких-то понятных точек - стен и т. п.
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Ага, спасибо!
    И еще один вопрос - из щита вверх отходит много линий. Как их как можно проще закрепить в широкой штробе? Штроба навскидку получается сантиметров 30-40 в ширину, не меньше. Не хочется еще и дырки сверлить для креплений каждого кабеля отдельно, тем более там керамический блок, в нем половина дюбелей еще и выскочит из стены. Есть что-то вроде перфорированных лотков, только с чем-то, во что можно вдеть хомуты? Или ожно зацепиться хомутами к обычным лоткам без излишней эквилибристики?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
