1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @bloommer,
    Продолжайте писать, очень интересно:super:
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Нигде не видно на фото, как Вы крепили провода ДО замазывания, чтобы они не вываливались из штробы...
    P. S. если штробы короткие метра по 2-3, то может как-то и можно обойтись без этого, а вот если по 10-12м, то уже никак - надо фиксировать...
    Если "чужая душа - потемки", то чужой ящик с пулом проводов - тьма тьмущая... Порой в собственных "творениях" сложно разобраться, если не подписано все досконально, а в чужих на порядок труднее...
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Дело не в творениях. дело в то что "желтозеленный это земля" при этом я матами показывал ему на кабель и говорил что он ... что это кабель между проходными выключателями и цвет проводов тут не причем и что не выпускают кабель с "белый белый-белый самый-белый" для таких как он. чтоб расключить выключатели.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Буквально несколько дней назад писал, что между проходными надо класть четырех- или пятижильный кабель. Четырехжильный - без PE. Тогда подобных коллизий не происходит.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это не взрыв, а так, урчание в животе. Фото более-менее настоящих взрывов бывают в электрощиты-фото :|:
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возможно, тут при установке всё тщательно пропылесосили и герметично заклеили после неё. Но пыль от всяких шпаклевок удивительна своей проникающей способностью...
    В тех, к счастью, редких случаях, когда мне приходилось менять модульку, основной причиной была та самая пыль. УЗО, дифы, контакторы её особенно не любят.
    У одного заказчика, помнится, чуть ли не треть дифов на самом деле были просто мертвые :ogo: Как там и когда щит собирали, это до меня было. Еще и левые, похоже (DS941). Я его перебирал лет через несколько после ремонта, аж ох..ел удивился.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Подскажите пожалуйста каким инструментом удобнее разделывать круглые кабели ВВГНГ и ППГНГ в распредкоробках и подрозетниках?
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да той же раскладной зачищалкой для НЮМа. Но:
    1) ВВГ должен быть трехслойным (как НЮМ). Такие у поставщиков обзываются "ГОСТ+". Хотя ГОСТы вообще ни при чем тут. Ну да ладно.
    Бывает ВВГ-НГ-ls без этого слоя. Вот его разделывать проще застрелиться. Нюморезка гарантированно коцает изоляцию жил. Причем и не особо заметно, что самое паскудное.
    2) Разваливается изоляция у ВВГ все же не так охотно, как у НЮМа. Матерков будет больше. Иногда приходится брать в руки нож с пяткой (неопытным не советую) или заворачивать изоляцию какими-нибудь утконосами/пассатижами. За кончик берется и наматывается на губки.
    Драть изоляцию двумя пассатижами в коробках, во-первых, места маловато. Во-вторых, поначалу руки будут регулярно бить по окружающим поверхностям. Иногда локти. Чаще всего поверхность побеждает :mad:
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Уже куплен ввгнг "без этого слоя"(
    Знал бы я о сложности разделки, то не брал бы круглый(
    Короче мне надо купить нож с пяткой и круглогубцы? Есть хорошие ножи по цене ниже книпекса?
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А вот таким будет удобно?
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В своём доме или профессионально? Для своего дома я бы выбрал нож малярный, слегка затупив лезвие и потренировавшись па обрезках. Только не офисный/бумажный/канцелярский за 60 руб, а нормальный крепенький с виду :) Трех лезвий должно хватить на 300м2 общей площади дома, включая ВРУ.
  12. fhour
    fhour
    fhour
    А профессионально как? Удобнее как мне кажется не с торца надрезать, а по кругу у основания и снимать чулком, только что может аккуратно надрезать такой кабель по кругу, не повреждая изоляцию отдеьльных проводов?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не надо!
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Во-первых, нет. Или стоят примерно столько же. Или не режут - место около пятки мало кто умеет делать нормально.
    Во-вторых, это, пардон, добро на букву Г пяточным ножом разделывать крайне неудобно. Деньги на ветер.
    Не надо читать перед обедом определенные темы на ФХ, и, упаси боже, перед сном. Брать НЮМ и разделывать с удовольствием.
    "Его пример - другим наука..."
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Конкордовский ВВГнг- LS же!
