1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне уже о выборе кабеля думать поздно. Мне надо разделывать имеющийся
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте его. А то текст это одно - а живьём совсем другое.
    Тоже не редко пользуюсь канц. ножом (или ножом с сегментным лезвием). Беру крепкий, прочный, удобный. С хорошими лезвиями. Кстати он и в дальнейшей, другой, работе пригождается. :)
    Вполне всё разделывается хорошо- при аккуратной, внимательной работе и не спеша.
    А всякие спец (например показанный ранее)- конечно хороши (у меня книпекс)- но требуют соответствующего опыта, настройки, точности изготовления кабеля, определенной его конструкции и денег на покупку (хорошие стоят дорого).
    На всякий случай напишу - это моё личное мнение и личный опыт. :)
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Конкордовский, судя по фото в ЭТМовской базе, "нормальный", со средним слоем.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если кабель двухслойный, то присоединюсь к мнению коллег: аккуратно царапать изоляцию канц ножом, потом снимать, накручивая на шарнирно-губцевый инструмент.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кабель судя по всему без среднего слоя и может быть неизвестно каким.
    Правильный кабель разделывается вполне хорошо - я бы сказал не сложно и не трудно.
    И у круглого есть преимущества.
    Встречаются конечно кабели которые разделываются трудновато- например попадался кабель где все слои изоляции были соединены (или соединились) в одно единое целое- но его видно так сделали. :faq::( Вот это было сложно разделывать. :)
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Да всеми любимый РЭК-Prysmian как раз такой - без среднего слоя. Нож с пяткой его не берет. Вот как его разделывать чтобы быстро и без травм? Есть какой-нибудь готовый инструмент, путь дорогой, но заведомо справляющийся?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет такого инструмента.
    Только вострый нож и опыт.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может быть, за это многие профи предпочитают ВВГ?.. Я пытался найти какое-то объяснение такому мазохизму, но так и не нашел.
    При том, что нюморезка стоит относительные копейки.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я затрудняюсь ответить, мне кажется это очень глубокий философоэлектролитический вопрос)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если заполнение сделано отдельно от оболочки, типа нюмовского, а не как на фото выше, единым целым с оболочкой - все неплохо. Одна пакость - жилы перевитые.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Перевитые жилы были, есть и будут всегда, и от этой технологической особенности производства ни куда не деться.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это да. Просто при отсутствии навыка могут возникнуть некоторые неудобства.
  13. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Всем привет. Помогите разобраться в вопросе. Хотим купить варочную панель с чугунными блинами, с ними проще управляться, двух- или четырехкомфорочную, посмотрела в интернете все они от 3,5 до 5,5 квт, входной автомат стоит на 25 А, 3Х4 севкабель есть, как правильно смонтировать в щитке подключение и какую розетку купить на 25А не видела, есть 20А и 32 А.
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Никакую розеток на 20 и 32а нет. это уже не розетка а силовой разьем и будет бандурина как у советской плиты или есть типа розетки даже встроенная но будет стоит как ваша плита потому что она буржуинская
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Розетка на 32А либо прямое подключение. Если панель укомплектована гибким кабелем, то можно соединить его с кабелем питающим через хороший клеммник (они бывают), либо одним из разрешённых способов - пайка или опрессовка.
    А вот питающий кабель, хоть и проходит по току, ГОСТу не соответствует, там надо 6 кв. мм.
    И ещё момент - не трёхфазный ли у Вас ввод?
