1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Будьте добры, приведите пример такого режима в случае с ВП.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    КЗ. Открою секрет: ВП- это преобразователь электрической энергии в тепловую, а значит электроприбор со всеми вытекающими. Кабель и клеммная колодка, сенсор, внутренняя разводка с клеммными колодками, клеммы конфорок, термореле конфорок, ленточная спираль, электронный модуль, в принципе и сам индикатор и его клеммы...
    Вы чего добиваетесь?
  3. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    @katerinka_v, как такой же чайник, как Вы, просто почитал инструкцию. к 8,8 кВт плите при однофазном подключении производитель заявляет кабель 3х4. Плита на 4 конфорки, горенье.
    Вариант, что будут включены одновременно 4+духовка из практики стремится примерно к нулю.
    За 30 лет жизни с электроплитами, подключенными по 1 фазе, автомат на 25А из-за включенной плиты не выбивало ни разу. Просто ни разу.
    Поэтому, я, как не специалист, поставил по инструкции кабель 3х4, АВ в щитке одномодульный на 25А.
    Розетка на 32А, или распаечная коробка с клеммами, или кабель напрямую на клеммы плиты - на Ваше усмотрение.
    У меня розетка на 32А
    К ней (к вилке от плиты) или ПВС 3х4, или КГ 3х4.
    ИМХО, исключительно как сделано у меня, в двух квартирах ещё с советских времен.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При КЗ в условиях ТС вводной отключится в любом случае, независимо от номинала АВ линии ВП.
    Да ничего особенного. Просто не стОит вводить людей в заблуждение.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @katerinka_v, еще один момент. Если подключать ВП будете через клеммник или если розетка будет труднодоступна, поставьте на эту линии 2-полюсный (или 1+N) АВ.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    А то что?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, в общем-то, ничего. Просто в вышеуказанных случаях при срабатывании УЗО упрощается поиск виновника.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вводной 3ф 25А и 3ф 16А на ВП отключатся одновременно?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    При токе КЗ свыше 250А - да.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вы опять про страшную и ужасную утечку с нуля?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не "опять", не про "страшную и ужасную" и, уж если на то пошло, не утечку, а ток замыкания на землю, давайте называть вещи своими именами.
    По-Вашему, такая ситуация не возможна?
    Кроме того, если ВП будет подключаться через клеммник, лучше иметь возможность размыкать цепь полностью.
  12. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Спасибо, так уже и подумала сделать, изначально ведь писала не будет духовки, панель на 2 комфорки (думала еще о 3-х) но остановлюсь на 2-х. Подвела уже кабель 3х4, розетку также беру на 32А, потому как 25А нет, а на 20А смысла нет вешать, в ящике прикупила диф автомат на 25, вроде ничего не забыла. Я разобралась как сделать проходной выключатель с первого раза, работает все отлично, не хвастаюсь, но в электромагазине смотрели с сомнением на меня, тут не особо сложнее. Хотелось лишь убедиться в правильности выбора. Не думала что задав все значения для моей задачи все так может оказаться сложно. В любом случае всем спасибо.
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Доброго дня, электрические гуру. В деревянном доме неожиданно выяснилась большая проблема. Скрытая проводка проложена в нержавеющей гофре. Щит собран на узошках. Случайным образом выяснилось что по этой гофре идет фаза. Щит собран ужасно, но так уже было давно. Какие способы существуют устранения этой беды? E6F9C8EF-F930-4BBE-BA4D-485E973220EF.jpeg DACA8E39-2FD1-43FB-B25C-618223249923.jpeg
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как это выяснилось? Точно в этом уверенны?
    Сделать ревизию электропроводки и перебрать щит.
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это может быть просто ёмкостная наводка на незаземлённую гофру. Проверить просто: тестер покажет между нею и нулём несколько десятков В. Занулить (или заземлить в случае TT, хотя тут пусть меня старшие товарищи поправят, если что).
