1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Прямо таки фаза, 230В? Как определили?
    2. "Нержавеющая гофра" заземлена?
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Спасибо всем. Узнали когда человека долбануло током при прокладке нового кабеля. Определили путём тестера который показывает 220 в. Гофра не незаземлена.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Именно примерно 230 между гофрой и нулём? Ну тогда это пробой кабеля внутри. Достаточно опасно, надо менять. Раскусывать гофру на кусочки (стоя на изоляторе, не касаясь ничего проводящего, в перчатках и с инструментом с изолированными ручками!) и смотреть, в каком участке это произошло.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Отключить автомат, заменить кабель в металлогофре, металлогофру заземлить.
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    https://www.forumhouse.ru/members/862816/
    Как думаете это в месте выхода кабеля или могло быть и в середине? Обесточить дом могу полностью.
    Глядя на щиток и провода какие будут у общества дополнительные Советы по грамотному обустройству.
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Подскажите: Как правильно заземлить? Чем крепить землю к гофре?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Весь то зачем? Проблемную линию. Лечить ведь её нужно, а не весь дом.
    Это у ваших монтажников нужно спрашивать, до куда кабеля не хватило.
    По щитам есть множество тем. Первый вопрос: для чего металлорукав и металлогофра?
    За "правильность" не скажу, но заземлить нужно. Во первых пайка. Слышал, видел, сам не делал. Во вторых специальные хомуты с винтом под наконечник провода заземления. Ну и обычный хомут никто не отменял. Видел объект с винтами и шайбами пятерками, продетыми изнутри гофры наружу. Снаружи шайба, наконечник, шайба, гайка+ контргайка.
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Мне уже досталось в таком виде, так что спросить не у кого. Сложно сказать с какой целью здесь это все использовано. С другой стороны негорючее ведь. Буду искать хомуты как на фото выше.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    если таких не найдете, то лично у меня заземление через обычный сантехнический хомут
  11. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Спасибо. Учту.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Человек - электрик?
    Гофра не заземлена только в щитке или вы на 100% уверены, что она больше нигде не заземлена и не пробита вагонкой?
  13. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Человек 15 лет устанавливает системы охраны и видео. Заземления больше нет. Может и пробита гвоздем, сами так думали. Сегодня предприняли, с электриком, попытку найти пробитие. Чудесным образом оно исчезло за две ночи и на гофре остались только наводки 30v. Теперь ставлю на мониторинг. Будем посмотреть.
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Интересно, а как быть с распаечными коробками в ванной комнате, где все стены будут уложены плиткой от пола до потолка? :faq:
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ALEXUS_81, Если сделано все правильно, то что с ней будет?
