1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    Радиопульты есть, приобретены также вайфаевские реле для открытия с телефона, но пока не установлены. Но случаев много разных, например, иду из бани в дом, в одной простыне, а в это время сосед ломится на участок - не пустить нельзя, а открыть ворота быстрее всего кнопкой. Потому и не могу обойтись без них (кнопок).
  2. Волль
    Волль
    Волль
    А если козырёк какой-то придумать? Понимаю, что от конденсата не спасёт. Неужели это проблема - нет кнопок в открытом поле при переходе Т через 0С? Может, что-то промышленное? Но нужны кнопки как НО, так и НЗ (не обязательно в одной) и однозначно без фиксации.
    PS: впрочем, модули управления у СAME оказались вполне ничего - соседка нажала, кнопка была замкнута минут двадцать - разве что автоматического закрывания ворот не было.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо. Увидел. Дизайн, конечно, за гранью понимания, но как дублирование в зимний период - возможно.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    А чем лучше залить все внутренние щели? Как не дать выпадать конденсату, кроме обогрева-обдува? ВотКПМ9-3 посмотрел - она полностью в оболочке, соответственно, влаге внутри практически неоткуда браться, а остальные ведущих производителей с какими-то щелями, выемками и без какого-либо стока конденсата. АВВ-шную за 800 не пожалел, взял (IP66) - результат близкий к ИЕКовскому при IP54.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    1. Когда мне надо в щели набиваю смазку ШРУС. Применяется в автомобилях для смазки шарниров равных угловых скоростей. Густая, вязкая. Не боится нагрева, не течет, при умеренном морозе не дубеет.
    Если стенки щелей неподвижны относительно друг друга, то герметик.
    2. Герметизация. Монтаж кнопки в бокс IP66. Что-то вроде такого:
    3. Там шток похоже не герметизирован. Может подклинивать при замерзании конденсата.
    Для герметизации вводов и т. п. использую такую ленту: https://petrovich.ru/catalog/1404/153826/
    Это самовулканизирующаяся лента, работает очень хорошо.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Противопожарная, саморасширяющаяся, диэлектрическая, атмосферостойкая...
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Надысь прогуливались в парке после реновациев. Там новые фонарные столбы стоят, и я как раз обратил внимание на маленькие козырьки непосредственно над крышкой, под которой спрятаны какие-то соединения. Козырек в виде полоски металла шириной сантиметра полтора. При виде спереди по форме домика, а в профиль - отрицательный угол. Вся стекающая вода таким образом просто отводится в стороны от этой крышки-дверки.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Клеммники Энсто в опорах освещения устанавливаются. Иначе сейчас никак.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Волль, кнопка НКВ - КР. Уличная, загерметизированная.
  10. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо. Действительно, видимо, именно такого конструктива и нужны кнопки, в них просто негде задерживаться конденсату, чтобы потом замерзнуть и препятствовать работе.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Возможно. Пока еще крышечки не успели раскурочить, поэтому снаружи не видно, какие там клеммы.
    Энсто одобряю.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Товарищи, посоветуйте провод! Надо закупаться уже... :)
    Дом железобетонный, все внутренние перегородки тоже железобетонные, перекрытие железобетонное. Кое где в стены заложены закладные под розетки с пластиковыми трубками выведенными вверх. Но не везде, т. е. штробить придётся довольно много. Жилая площадь 100м2: три спальни, гостиная-кухня, два санузла, прихожая и бойлерная.
    Прокладывать пучки планирую под потолком, думал от каждой розетки и от каждого выключателя вести свой кабель в щиток в котельной (на будущее, чтобы можно было управление сделать если захочу). Плюс свет, плюс наружняя подсветка дома и т. п. мелочи...
    Вопросы:
    какой кабель брать для розеток? ним / ввг (нг) ? 3х2.5 ?
    какой кабель брать для выключателей? ним / ввг (нг) ? 3х1.5 ?
    для освещения тоже ним / ввг (нг)? 3х1.5 ?
    хотелось бы резать штробу одним алмазным диском и в щель плоский кабель засовывать... так можно? :)
    Сколько примерно кабеля брать? Есть какие-то примерные коэффициенты?
    Вопрос со звёздочкой про реле: есть нормально замкнутые реле, есть наоборот... а есть такие реле, чтобы могли находиться без питания в любом положении? ну типа переключил из одного в другое и оно стит так хоть год... и с мех. кнопкой, чтобы в случае отказа управления можно было из в нужное положение переставить. как это называется? хочу! :)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Будет вот так, а то и покруче.
    И это без хитрого управления.
    Оно Вам надо?
    Про звёздочку - поляризованные реле у электроников, импульсные у электриков.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Называются импульсными.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Чем я вам не угодил? Если не хотите обьяснять то можно просто пройти мимо...
    Намёк понял :)
    Заводить каждый провод на свой автомат не планирую, сделаю отдельный щит и там соединю по группам / комнатам.
    Мне кажется надо :) Если захочу управлть каким-либо электроприбором, то можно будеть вытащить его из общей коммутации и навесить то или иное управление.
    Тут такое дело: если не сделаю сейчас - не сделаю никогда. После отделки и обоев уже не поштробишь, а "вай-фай" розетки ставить это костыль, если можно было сразу заложить возможность нормального управления :)
