1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Так что, плоский ВВГ брать? 3х2.5 на розетки и 3х1.5 на выключатели? Или на выключатели можно 0.75?
    Хотя мощные светодиоды дают приличный пуcковой ток и искру...
    Ребром в штробу можно засовывать?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Совсем криво.
    Никогда не пользую плоский. Разделка тягомотная. Щиток на картинке потребовал двух смен только на монтаж корыта, перемаркировку и разделку плоских кабелей. С круглыми была бы одна смена.
    Кабель 0,75 запрещён к монтажу.
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Ваше предложение? Как сделать наименее криво?
    Наружную изоляцию сложнее снимать?
    Прокладывать к выключателям 3х1.5?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Щит побольше...Твинлайн какой-нибудь. Для фанатиков...
    Попробуйте разделать, и всё поймёте.
    Если по-уму, то можно и 4*1.5, и 5*1.5. Ежели будут импульсные реле, то можно, конечно, и 0,75. А при управлении на KNX всё ещё проще в прокладке. Но стоить оно будет дороже дома.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    ВВГнг 3х2,5
    ВВГнг 3х1,5
    Я понимаю, что очень хочется, но нет. Толщина диска 1 мм от силы. Толщина нормального кабеля 6-8 мм.
    Ну и резка болгаркой штроб... Не портите себе здоровье.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По бетону диск толще. Минимальный, по кафелю - 1.2 мм.
    Штроборез же как настроили при покупке на 25 мм, так и работает...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я попробую объяснить.
    Протокол о намерениях никак не может являться основанием для закупок.
    Им может являться только проект с детально разрисованными кабельными линиями по потребителям, щитками и всей сопутствующей дребеденью. После чего вдруг оказывается, что всё это не дорого, а офигенно дорого и все виноваты, кроме я.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, был неправ. 2-2,5 мм. Но это все равно ничего не меняет :)
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Выше Премудрый верные слова написал.
    Определенно, надо хотя бы понимать, где сколько клавиш/выключателей будет. А то заложите 3х1,5, а там три клавиши - чо делать?..
    Не выдумывайте про плоский кабель, много бойцов обломало об него зубы в надежде обмануть природу. Аналогично, не читайте тем про выбор кабеля, ни перед обедом, ни, упаси боже, перед сном. Берите НЮМ нормального производителя. Иногда удобнее многожильный КВВГ или вроде него. Но это пока будет непонятно.
    Не вздумайте сразу покупать корпус щита, даже если вы абсолютно уверены, что он вдвое больше, чем надо. Получите страшилку вроде той, что @Eugene47 вывесил. Лучше найдите хорошее место пошире (>=110 см - хватит в 99% случаев), и туда все шланги тащите. С известным запасом.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Какая нафиг разница, в штроборезе все равно два диска.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я не за закупками пришел а за советом (см. название топика). Если действовать по Вашей логике, то за вопрос полицейскому "как пройти в библиотеку" без предьявления паспорта размера обуви и длины ног, надо молча сажать на 15 суток. А то вдруг вы не туда свернёте или устанете, а виноват будет он :)
    Тут не "протокол" а форум. при чем на свободную тему "нужны советы". Вот вы дали совет - нарисовать проект. Это можно понять. Или лучше молча минусовать тех, кто не по форме зашёл? :)
    NYM заметно толще из-за доп. негорючего слоя... нужен ли он мне в бетоне?
    Понял. Пока стены голые хочу купить и развести провода ... :)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Понятно.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Слой тот вполне горючий, и нужен для придания круглой формы. Оцените при монтаже.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Выше товарищи ответили кратко и по делу, и им за это спасибо. А вы зачем?
    А по метражу: опытный монтажник может прикинуть по опыту, не впадая в крайности. Скажем по 200-400 метров каждого. Для меня такой точности достаточно: куплю по 500 того и другого и скажу спасибо. Лишнего провода на даче не бывает.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну, положим, горячо любимый некоторыми кольчугинский ВВГнг еще больше в диаметре...
    Брать ВВГ без третьего слоя крайне не советую. Полный застрелин при разделке.
