1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для начала по сотке пятижильных и по 500 обычных: залакировать :aga:
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А пятижильные куда? Забыл написать: один этаж, примерно 9х11м
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да все нормально, просто это - крутой Челябинский пацан:nono:.
    Не обращайте внимания;).
    На даче все бывает: и так, что шмотки девать некуда и так, что ненужных шмоток много, а денег, потраченных на них уже мало;).
    Так, что проектик не помешает.
    Да, и к люстрам, если таковые будут лучше несколько "фаз" подвести - для разных групп.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да по-разному - то какая-нибудь плита, то что-нибудь еще трехфазное. Полторашки обычно на свет: больше одной клавиши или проходные, или еще что.
    Вы же навскидку спросили, вот я и написал, как оно обычно для начала.
    Проект в каком-то виде вам все равно понадобится, лучше раньше, чем как всегда.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Спасибо, примерно понял. Попробую найти программу попроще.
  6. Tezis
    Tezis
    Tezis
    А имеет ли смысл контролировать отдельные розетки в доме? Причем - каждую?
    Долго думал на эту тему и не смог представить сценарии, когда потребуется автоматизация отдельных бытовых приборов.
    Для линий освещения - да.
    Для линий "климата" (обогрев, вентиляция, кондиционирование, подогрев воды и т. д.) - да
    Для линий сигнализации, роутера и т. д. - да
    У себя завел в щиток только свет, "климат" и "слаботочку".
    Была мысль сделать по одной "прямой" розетки на комнату, но и от этой мысли отказался. Все сгруппировал.
  7. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    В лоб "все в щит" от 600 -700м 3х1,5 и 3х2,5. итого от 1400 метров кабеля.
    Куды тороритесь? Сразу не запроектируете - никогда не сделаете. Человек очень быстро привыкает ко всему... т. е. зароете деньги.
    Лучше сформулируйте требования к функционалу для начала.
    Тащить розетки все напрямую в щит - идиотизм. Там нечем управлять - это розетки. Оборудование - отдельные линии и тема. Со светом может и стоит, но опять дизайн проект освещения который стартует с общего дизайн проекта размещения мебели, техники и коэффициэнта ПОНТОВ. Т. Е. уровня автоматизации и знания, что хотим в итоге и вообще насколько оно реализуемо. иначе ничего где надо не будет и как надо не будет даже при прямых линиях (каких?скока?куда?чем?когда? и т. п. и т. п.)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Любая векторная рисовалка, которая есть и более-менее освоена. От автокада до чего угодно. Это чтобы на плане потребителей расставить и трассы прикинуть. Заодно длины.
    Ёксель, чтобы все линии в таблицу свести, обозначения, токи и пр.
    Схемы редко требуются, но, если что, есть простые рисовалки.
    Что-то "специализированное, удобное, все-в-одном" пока никто не нашел.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Хочу заложить немного гибкости на возможныe "хотелки" ... Так не делают?
    К примеру "не помню выключил ли утюг / плиту / паяльник / что-то ешё"... подключился к серверу по интернету, посмотрел ток по "линиям" и вырубил нужную (датчики тока + ацп + ардуина с импульсными реле). Или например некоторые розетки пустить через ИБП / стабилизатор: компьютер/сервер/климатехнику или типа того... Заранее сложно продумать но хочется иметь возможность.
    Что я потеряю? Несколько лишних сотен метров провода и работы по прокладке? (делать буду сам)
    Это конечно мечты, но вдруг будет возможность этим заняться...
    Главное чтобы не было принципиальных запретов так делать, потому и советуюсь.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Берем спальню-кабинет 15м2: пара двойных розеток по одной стене - одна линия. Розетка на другой стене - вторая. Розетка в предполагаемой "рабочей" зоне - третья. Плюс линия на выключатель света и две на свет. Шесть линий на комнату, три комнаты - 18 проводов. На гостиную ешё шесть, на ванную три, на прихожую три. Итого 30 проводов. Вроде терпимо... На фотке #2639 раза в два больше (судя по подписям 53, 55...) :)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Насчет контроля каждой линии - дело хорошее. Но тогда оставляйте место сразу для двух твинлайнов, в один точно всё не влезет :aga:
    А некоторые розетки или часть освещения давно и успешно вешают на генераторы и прочие упсы.
    Тут как раз лишних кабелей не бывает; бывает, наоборот, "как бы блин эту хрень отдельно запитать-то?.."
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Получается, две дырки в комнату сверлить будете? Этож бетон, как вы сказали. Не проще по плинтусу на все розетки в комнате.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да, примерно так и хочу. Вначале скоммутировать по-простому, и группами по комнатам на автоматы. А внедрять "автоматику" уже потом, по мере желания и необходимости...
    :hndshk:
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    При изготовлении дома предусмотрел закладные и трубы к потолку:
    Но далеко не везде... поштробить и побурить безусловно придется :)
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Близко к тому. Но количество точек никому не известно :)
    Аналогичный проект с 84 точками - примерно 10х12 одноэтажный дал 600 светового и 700 розеточного. Но точно еще неизвестно, объект не закончен.
