1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Это у вас мокрый фасад из ПСБ ПСБ-С 25Ф по бетону?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Трёхслойки: поверх пенопласта наружный слой бетона толщиной 4см. на стеклопластиковых гибких связях.
  3. Волль
    Волль
    Волль
    Сделайте большинство розеток, кроме холодильника и еще пары (например, духовка, где есть часы, которые без питания могут и не работать, роутер) на отключаемую группу. Через тот же контактор и WIFI реле. Забыли выключить что-то, пусть все и вырубаются. А то вспомните, что паяльник забыли выключить - надо вспоминать в какую розетку, а спустя полчаса окажется, что остались шансы у утюга остаться во включенном состоянии - опять выключать другую розетку. :)
    Ну, а учитывая, что кабелей много придет в щиток, проще всего клеммы трехуровневые на рейке у входа кабелей поставить. А то замучаетесь по щитку разводить все провода.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Датчики тока с АЦП стоят примерно 70-100р. Без АЦП 30-50р. Планировал вешать что-то такое на каждый управляемый провод и заводить сигнал в ардуину. Потом через веб можно смотреть какая линия сколько потребляет и делать выводы. Может и не дойдут руки, но заложить такую возможность хочется :)
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А от клемм по щитку до АВ по вайфай?
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Бистабильные. :)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да-да. Но меня учили ещё по-русски.
  8. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Меня тоже, и я даже знаю, что это разные термины. Бывают моностабильные (при отключении тока в обмотке принимают одно положение, обычно нейтральное, когда центральный контакт переключающего реле ни к чему не подключен) и бистабильные (при отсутствии тока обмотки остаются в том положении, в каком их застало отключение тока обмотки) поляризованные реле, попадалось и бистабильное неполяризованное реле (с механической фиксацией положения контактов, с двумя обмотками, включающей и отключающей).
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это неоднозначное решение. Во-первых, они недешевые. Тысяч пятнадцать набежит запросто на одних клеммах. Во-вторых, нужно еще по одной динрейке. Как на той фотке - вместо U42 ставить U72. Еще десятка.
    Сами клеммы разводить по щиту, провод улетает сразу десятками метров. Плюс время.
    Наконец, маркировка у этих клемм (если говорить конкретно об NLP), мягко говоря, уродская. 5х5 мм, практически невозможно что-либо напечатать, только листами брать, где уже цифры нанесены. Или легенду печатать на бумажке, так даже удобнее.
    При этом, если не учитывать порядок входа кабелей в щит, месиво все равно получается.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Кстати, а обжимать концы кримпером обязательно?
    А то валяется тут рядом Любань 6-В (кажется). Какие наконечники недорогие искать? :)
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У НЮМа? Или ВВГп? :nono:
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Получится? Тогда реализуйте.
    Для непрофи подготовить щиток разводкой многожилкой на порядок проще, чем проводить жесткие моножилы.
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Да, но здесь как раз тот случай, когда бюджет подстраивается под требования. Если потребности кабеля измеряются в километрах, то сотня метров ПВ3 упрется в бесконечно малую стоимость по отношению к общим затратам.
    То что решение неоднозначное - безусловно, нельзя не согласиться. Но то, что оно удобнее, тем паче с возможностью дальнейших усовершенствований, тоже неоспоримый факт.
    Основной минус - стоимость. Но в рассматриваемом случае этот параметр точно не превалирует над остальными.
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    А какая разница? И там и там одножильная медь 1.5 -2.5
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однопроволочная. Обжимать не надо.
