1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    А так, на те вопросы, которые мне не ясны, я так и не получил для себя ответа, хоть и перелапатил кучу литературы, Нужны советы более практиков в данной тематике. А именно:
    1. Правильно ли зажат СИП в клиновидной растяжке (натяжители арматуры СИП), где у него верх-низ, ?, может есть фото готового исполненного узла, защелок никаких нет, не соскользнет ли? Может когда натянется кабель с другой стороны, его хорошо и заклинит? Так пока чуток молоточком постучал, чтоб чуть заклинило...
    2. Как правильно провести СИП по фасаду деревянного здания (с расстоянием и каким от бревна)?
    3. Можно ли перейти с алюм СИП на медь ВВГнг лс на рубильнике АВВ без дополнительны зажимов?
    4. Как правильно ввести в дом ВВГнг лс? Хочу через продух в цоколе, разместив кабель в металлорукаве 20-ки, затем в подполе и проходя четез пол под РЩ в доме через трубу 50-ку, 3,5мм толщиной?
    5. Можно ли подключить СИП от дома к столбу в месте крепления (Вариант № 2) или только (Вариант № 1). Какое минимальное расстояние от земли в нижней точке провиса должно быть, там ведь нет ни проезжей части, ни пешеходных дорожек (где как знаю должно быть не менее 5м)?
  2. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    Простите меня, что из-за моих глупых вопросов тут такое...:|: Я не хотела, правда...:close::close:
    :super: Большое спасибо за столь подробное пояснение! Пошла штудировать и подробно вникать :)
  3. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    делать делают, но надо все же не иметь что-то в виду, а конкретнее описывать. иначе могут быть разночтения, которые уже и получились
  4. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Описывалось конкретные некуда) ввод одна фаза щиток собирается по группам для последующего подключения к трём фазам... Тройник в розетке представляете? То же самое только масштабнее) Откуда Вы взяли обратное не понятно...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причём на предыдущей странице, а ругань уже досюда добралась! :mad:
  6. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Всё справедливо правильно. Кстати по группам не лишне делать и при одной фазе. чтоб при авариях не отрубать всё.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Посмотрел в свой вводной щиток. Заходит туда четыре провода со столба. Три фазы и ноль. Ноль заведён на изолированную шину, с которой взят ноль для счётчика и ноль на вывод. Заземление отдельно. Электрически не соединено с нолём никак. Заземление в земле рядом со счётчиком. От шины заземления заземлён сам щит и взято заземление на вывод. То есть со щита выходит 5 проводников.
    Это вообще правильно сделано? Делали электрики. Система я так понимаю получается ТТ?
  8. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Извините, а что означает "3х"?
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Судя по описанию, Да, ТТ.
  10. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    Для НОРМАЛЬНОЙ ТТ требуется двойная диффзащита...
    Ratex Вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/73058/
  11. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    В смысле 3х проводная проводка -ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ
  12. Vovan45
    Vovan45
    Vovan45
    Тверская область
    Наверное у вас до счётчика стоит ДИФ автомат, ну в принципе всё правильно.
    Вообще лучше всё таки щит металл заземленый с рабочим нолём, а потом уже для правильной работы рабочий ноль после диф или узо завешивается на изолирующую стойку. С этой стойки рабочий ноль пойдёт на потребители.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    До счётчика обычный автомат на 40 ампер. То есть он в качестве вводного. После счётчика тоже автомат, на 32 Ампера. И всё. Больше ничего нет :)
    Опломбирован счётчик и вводной автомат. Мне уже посоветовали вместо автомата после счётчика поставить селективное узо.
  14. VladimirValenti
    VladimirValenti
    Человек
    VladimirValenti
    Человек
    Естественно, по дому будет разведено все 3-х проводным ВВГнг лс или НУМлс соответствующих сечений (как указано на схеме)
    Однако, мне бы мо моим вопросам пройтись (на всяк случай повторяю, замучал уже всех, каюсь)
