1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У меня ребенок взрослый и давно живет со своей семьей отдельно.
    Что касается меня, мне не лень вставить и вынуть зарядку из розетки, ибо оставлять ее постоянно включенной не есть хорошо. И жену давно приучил.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А где, по-Вашему, они сделаны?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Здравствуйте. В квартире, серая панелька, делаю ремонт и хочу на кухню прокинуть кабели. Разводка по квартире и на кухню алюминий.
    Сейчас на кухне микроволновка, чайник на 3кВт (так на чайнике написано), эл. плита с духовкой. Планирую посудомойку. Все потребители подключены на кухонный кабель. Понимаю, это не правильно, не хватает его.
    Вобщем планиру:
    На розетки отдельными кабелями пустить по 2,5 кв. Это холодильник, чайник, микруха.
    На варочную панель 4 кв, на духовку сколько, 2,5 кв пойдет или тоже 4 мм2?
    В подъездном щитке электрик все подключит. От старых хозяев в щитке УЗО есть. Правда я не знаю, работает ли оно как УЗО. Ну ладно, по проводам подскажите пожалуйста
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Бред от подъезда тянуть. надо делать щиток. это просто удобно. и самое главное если подумать головой то в подъездном щитке не могут стоят ваши автоматы потому что там все должно быть только по проекту. а нем ваших автомат точно нет. а есть старые 2или3 шт зависит от того есть плита или нет.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @bloommer, понятно. Тогда получается от щитка в подъезде тяну в квартиру кабель, какой, 4 или 6? В квартире вешаю ящик небольшой в прихожей и от него уже отлельные кабели на кухонные потребители. Да, так красивее будет.
    По сечениям подскажите
    Забыл, и сколько жил вообще эта разводка?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сейчас насоветует сущность, которая даже заглавные буквы не знает где ставить
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Подскажите вы тогда
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Оправила выбора сечения для домашней проводки описаны здесь не единожды. Конкретно в этой теме думаю что раз 30. Потрудитесь найти сами. Попугаев нет
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А также запятые и точки.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В зависимости от выделенной мощности и, соответственно, номинала автомата на квартиру. В нынешних новостройках не редкость автомат С50, одна фаза. Кабель получается 3х10. Автомат С40 - тот же кабель, С32 и С25 - 6 кв. мм, во втором случае сечение слегка избыточно, но однофазную электроплиту мы обязаны питать только им.
    Также встречаются варианты трёхфазного питания, но это только в домах последних лет.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну а какого рожна тогда влез в разговор? На этом форуме уже по 100 раз описали те или иные вопросы. Предложи администрации закрыть его и оставить только поиск. Или самоуничтожься с форума, раз так все надоело.
    До свидания, электрик.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот от него тяну кабель на 4мм или на 6мм? А в квартирном щитке уже разведу его на кухонные потребители. На розетки по 2,5, на варочную панель 4мм, на духовку сколько, 2,5 хватит?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    10 квадратов. И это я уже писал.
    6 квадратов. И это тоже писал.
    От мощности духовки. До 3600 Вт хватит 2.5 квадратов.
    Ещё раз хочу обратить внимание на Вашу видимую неспособность понять написанное, и прошу быть внимательнее.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Спасибо. Не, я только для закупки проводов. Монтаж электрик будет делать.
    А, только не ругайтесь)
    В квартирный щиток наверное тоже нужны атоматы. Посоветуйте номиналы. Потребители стандартные
    Холодильник
    Микроволновка
    Посудомойка
    Варочная панель
    Духовка
    Разная мелочь одна розетка
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    3х10..ого
    Я вот смотрю в щиток, там провода не больше 4х мм. На счетчик, на тот же автомат кухонный. Там тоже желательно переразводку сделать?
