1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Avs7153,
    Не, не поможет. Судя по сечению отходящего провода - АВ поставили из того что было с ЭМР.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Раз уж мне начали помогать в этой теме, может по-быстренькому и схемку мою покритикуем?
    Подъездный щиток. Хочу от автомата на плиту сделать ввод в квартиру и повесить квартирный щит.
    Ну, судя по-всему, в подъезде разводка 6 мм2. Вот сделал фотки провода 2,5 мм2. 20200209_135110.jpg Неважно видно(
    В автомат на плиту входит медь 6мм, выходит алюминий.
    Так что этот провод отрубаю и тяну 10-ку через подъезд в квартиру.
    В подъездном щите тоже на 10-ку менять разводку? Только как, там же счетчик.
  3. fhour
    fhour
    fhour
    На две группы розеток провести от щита (два автомата) кабель 5x2.5 c двумя фазами, двумя нулями и общей землей, в распайке его разветвить на 2 кабеля 3x2.5, земля соответственно будет у них соединяться в распайке с общей. Такая разводка имеет право на жизнь? Цель - уменьшить количество кабелей приходщих в щит.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Читаем первую часть моей подписи
  5. fhour
    fhour
    fhour
    Проблема не в деньгах, проблема в самом количестве кабелей. А чем так плоха общая земля? Ведь маловероятно что утечка на землю случится сразу в обеих линиях.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я понимаю, что ПУЭ, оно таково, что читать его противно... но:
    7.1.36
    Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Коряво, поскольку двух- и трёхфазные линии не учтены (трёхпроводными), но смысл понятен.
  7. fhour
    fhour
    fhour
    Ну ПУЭ помимо всего прочего требует например возможность сменяемости кабелей, доступности коробок, и там есть ограничения по толщине кабеля не только по мощности, но и по способу прокладки, в том числе жесткие ограничения на групповую прокладку. Однако на это все забивают, исходя из принципа разумной достаточности в частном доме. Так что к ссылкам на ПУЭ у меня отношение скептическое, получается где нам удобно мы ему следуем и приводим в качестве аргумента, а где нет - забиваем.
    Но в общем ясно что так не делают, спасибо.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да. Это означает без разборки дома.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я бы ещё добавил, что забивают на это не электрики, а заказчики. Электрик то сделает и сменяемую и что бы коробки в доступе.
    А вот заказчику это как раз не нравится, какие кружочки? У меня итальянские обои! Допустимый радиус изгиба кабеля? Да это же квадратные метры крадёт!
    П. С. разумно-достаточное количество кабелей, достигается грамотным проектом. А не передачей электронов по WiFi.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чтобы об этом рассуждать, надо для сначала четко понимать их смысл.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Без разборки дома удобно менять кабеля в старых послевоенных избах из бревен, где всего два-три кабеля, проложенных открыто на изоляторах (на удалении в нескольких см от бревен) :aga: И выключатели... поворотные...:ogo:
    -щас такое уже не прокатит - поменять кабеля в штробах по-рыхлому уже не получицца...:no:
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А зачем менять исправные кабели?
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Перспектива такая не впечатляет, а так-то да... - кому хочется подобным заниматься?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А по моей схемке подскажите пожалуйста.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Скрипя сердцем, соглашусь с шестёркой под сороковым автоматом.
    Только что рассматривал реконструкцию этажного щитка, сделанную в 2003 году старательным, но не вполне грамотным электриком.
    IMG_20200210_191938.jpg .
    Там алюминий шестёрка живёт.
