1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    типа еще и землю тянете?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да.
  3. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Здравствуйте! Подскажите, можно в автоматы (ABB,doepkee) делать ввод снизу ?
    В УЗО (астра-узо) важно с какой стороны (право/лево) подключать фазу/ноль?
    Шинки в виде вилки можно использовать для ввода в АВ вместо обычных шинок?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это написано в даташите на автоматы
    Это написано в даташите на УЗО
    Да, если клеммы это позволяют
    И это не профильная тема по автоматам и УЗО
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    и куда её? Обмотать вокруг трех (двух) других?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    э-э-э, выключатель является стационарным электроприемником? И что в нем будет делать нулевой рабочий - N? Ему же там даже места не приготовлено.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. А в некоторых выключателях наружной установки для провода РЕ есть специальная клемма.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В выключателе нулю места нет. А в установочной коробке он спокойненько коммутируется между N от ЩК к светильнику и к следующему выключателю. Так же как и РЕ.
    Так бывает, когда разводка выполняется без распаечных коробок.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ага. Только в электрике от застройщика я такого тюнинга не встречал, это наши дизайнерские штучки.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Группа "самолёт" так строит. Второй застройщик региона двух столиц.
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    С нулем понятно - не предусмотрен конструкцией, то и подводить не надо (коммутацию кабелей в выключателе как-то слабо представляю, не из-за техники коммутации, а исключительно из-за целесообразности такого решения). А вот с землей, кмк, немного другая ситуация, похожая на подведение РЕ в двухполюсные розетки. Исключительно, чтобы он там был. Вот в розетки я РЕ завел и обмотал им ноль и фазу. В выключателе также делать, т. е. подвести землю и обмотать ей подходящую и отходящую фазу?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если правильно понимать написанное в ПУЭ, то они там хочут сказать, что в составе любого кабеля должен быть заземляющий проводник. Обмотать - почему бы и нет, провода чаще горят у контактов.
    А так, формально, в обсуждаемой картинке есть L, N, PE по цвету (типа по ПУЭ), но все они фазные.
    Вот такие кривые у нас нормативные документы.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Что тут представлять? С пола поднялись 2 кабеля- один от щита, второй от следующего выключателя, с потолка опустился от светильника. Нули в кучу, землю в кучу, фазы на выключатель.
    РS: в данном случае под изолентой сварка, но делают и на ВАГО.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее такие кривые производители и монтажники (я в том числе). Ну не заморачивался я никогда с цветами жил при спуске к выключателю. И сдавал при этом инспекторам. Потому что и они знают что купить для допустим кафе 20 метров трехжильного кабеля и столько же двухжильного с фазной расцветкой всех жил просто нереально, а четырех- и пятижильных нет в спецификации
