1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Перед тем как сюда писАть, конечно смотрел даташит, не нашел инфы, поэтому и обратился за советом на форум.
    И зачем давать советы, не зная есть ли там запрашиваемая инфа?
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Совет и есть совет. он же не платный консультант который таки обязан дать точный ответ
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Голая линия в селе, СИП на неё накручен старинным способом, витков по 10, далее он идёт в щиток на участке, длина около 30м:
    С63-счётчик-С25-кабель 2.5* где-то метров 8 (да, знаю, что надо заменить С25 на С16) - УЗО - С20 - кабель 2.5* около 6м-Водогрей 5кВт.
    И вот когда включаешь этот водогрей, то:
    - до включения напруга в розетке 225В (после той же УЗО стоит С16, далее 2.5* кабель к розетке)
    - после включения - около 208 В
    Может ли 1 водогрей так проваливать напругу на линии? Это ж всего 4 соседа включат пылесосы и будет так же?
    Или падение уже на моём участке идёт, что посоветуете для поиска?
    Протянуть всё и вся не могу, счётчик и С63 заклеены красным скотчем энергосбыта.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Может. Если линия старая, тонкая и длинная.
    Тоже источник проблем. Часто.
    Ищем просто - вешаем вольтметр соседу, который на той же фазе. Втыкаем грелку. Смотрим дельту.
    В вашей части (СИП и внутрянка) должно быть падение около 5 вольт. Остальное - на линии. Если всё падает у Вас, то и проблема там же.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я давал им зажимы ("орехи"), но они ответили, что не нужно, и намотали сами. Честно говоря, удивило, что до сих пор так делают.
    попробую, если вычислить соседа) 3 фазы-то.
    Думал ещё позвать электрика, который тут авторизован, содрать пломбы и замерить напряжение везде, при включенном водогрее - на моей стороне СИПа, на счётчике, после него, на автоматах, и т. д.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Померьте и на автомате сразу после счетчика. Будет понимание, есть ли проблема в проводке после него или точно все нормально.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня есть страшилка, вырезанная скрутка, не проводящая тока. Она окислялась постепенно, а когда кончилась совсем, то в двух домах не стало нуля. Ничего сгореть не успело, но переделка внешнего ЭС вылилась в 200 тысяч.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня сложилось впечатление, что среди участников обсуждение есть разное понимание того, что будет "третьим контактом": центр звезды или вывод третьего ТЭНа.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    нет. тут своя физика отличная от Ома :aga:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    центр звезды это уже четвёртый получается:hello:
  11. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    Здравствуйте.
    очень нужен ваш совет.
    лампочка бытовая галогеновая 10 Вт 12 Вольт. 2 шт.
    Одна погасла, вторая промаргивает.
    Если перегорела одна лампа почему не светится вторая ?
    Вынуть-поменять на новую и тем самым проверить крайне сложно ...
    (не говоря о том что мощности10 Вт в магазинах нет, минимум 20Вт).
    Не уверен что дело в осветительных приборах ... но устройству всего 5 лет вряд ли элементная база выработала свой ресурс и трансформатор вышел из строя ...
    Измерил напряжение на выходе трансформатора- ничего не намерял. Тестер показывает 0.
    Вопросы: трансформатор выдает постоянный ток 12В или переменный ток 12 В ?
    если его исключить из схемы и установить светодиодные лампы на 220 В ?
    Спасибо.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Этот вариант
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это транс выдает переменку. Там хорошо видно V~
    Если напряжометр на постоянку, соответственно, видите ноль вольт.
    Но это не единственный подвох. У вас на трансе написано, 20-60 Вт на выходе. Возможно, что от одной лампы на 10 Вт он не может запуститься. С электронными такое бывает.
    На 220 перейти, конечно, можно, и легко. Но если у вас лампы где-нибудь в зоне ванны/душа, то это будет несколько противоречить нормам безопасности.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А какая разница, если транс и сама лампа территориально не разнесены?
  15. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    В моем случае помещение не влажное, угрозы поражения эл током нет.
