1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если речь о санузле, то сам транс может быть не в зоне 1.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тогда ставьте обычные светодиодки на 220 и не мучайтесь.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    В старой квартире с 2-х-проводкой рядом с чугунной ванной установлена стиралка (ее вилка с незадействованным PE), при работе которой может здорово ущипнуть, если коснуться ванной и стиралки одновременно. Трубы полипропилен и чашу ванной по сути не к чему подсоединять, а к незадействованному контакту PE вилки (либо к корпусу стиралки) не совсем гут - если в стиралке фаза на корпус замкнет, то фаза эта будет и на ванной... Что делают в таких случаях?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ставят УЗО на 10 мА. Можно пару, каскадно.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Тупо отрубить стиралку? Допустим так, ну а соединять проводником корпус СМ и чашу ванной надо в таком случае?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему сразу отрубить? Тока пощипывания не хватит для срабатывания этого УЗО.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    проводить отдельную 3-х линию от щита, с заземлением, для СМ...
    больше Вам ни чего не поможет...
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И где брать землю в многоквартирнике?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в щите, на лестничной площадке:|:
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нету её там.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    плохо искали:aga:
    уверяю, она где то рядом:)]
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А неизвестно. Двухпроводка в квартире никак не связана с реконструкцией стояков в доме. Смотреть надо.
    У меня, кстати, есть задачка на эту тему.
    В 12-этажном доме "с газом" в 2010 году реконструкцию успешно сделали: алюминиевую двухпроводку поменяли на медную двухпроводку в незаземлённом металлорукаве. Этажных щитов как не было, так и нет. И что с этим теперь делать?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всяко бывает. В моей епархии в трёх домах двух разных проектов 60-х годов, 9 и 12 этажей, этажных щитов нет в принципе. Совсем. Ваши действия?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Поменять ванну на акриловую.
    Или перестать браться за 2 предмета одновременно.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ALEXUS_81,
    Установить УДТ на 10мА, отремонтировать стиралку - возможен пробой ТЭНа.
