1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    110 В получается, на делителе. Да, они стоят на входе импульсных БП, с которых далее идёт на мозги.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. На мой взгляд, неправомочно применять положения ПУЭ-7 к ЭУ, смонтированной до появления оных.
    Кстати говоря, в ПУЭ-6 понятие "ПЕН" в том виде и с теми требованиями к нему, как в ПУЭ-7, отсутствует вообще.
    2. Даже если проигнорировать п. 1, в этом случае этот самый дополнительный ПЕН пройдет через Вашу квартиру. Чего быть никак не должно.
    В Вашем примере это следствие отсутствия у кого-то мозгов и наличие шаловливых ручек. В доме без межэтажного ПЕНа - это, скажем так, "системно".
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, и то, и другое. И это нормально (tm).
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И добавлю в список причин Жилищный кодекс РФ. Именно он фактически разрешает собственнику кубических метров невозбранно чудить в пределах своей частной собственности.
    И, соответственно, добавлю своё старое спорное предложение, косвенно следующее из ЖК: в многоквартирном доме тоже обосновано применение на границе общей распределительной сети и частной квартиры пункта 1.7.145.
    ... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям...
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это да. Но с ЖК мы ничего поделать не можем.
    ... от ВЛ.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я сознательно пропустил. Поскольку суть не в воздушности, а в уровне безопасности линии. Есть очевидные основания считать, что распределительная магистраль многоэтажного дома, к которой параллельно подключены много отводов к "независимым" потребителям, с точки зрения несанкционированного доступа, ошибок подключения и т. п. больше похожа на ВЛИ, чем на подземный кабель.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Мне думается, гораздо хуже.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Собственно, да. Залезть на столб существенно сложнее, чем открыть незапертый этажный щит.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Именно.
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Не совсем так. По ПУЭ-7 в ванной комнате каждой квартиры должна быть предусмотрена ДСУП, поэтому даже при ошибочном (или по глупости) объединении PE и N стояка часть уравнивающего тока стояка будет «делиться» между всеми квартирами с ДСУП. Соответственно, уравнивающий ток через каждую квартиру в этой ситуации будет значительно ниже, чем ток через самовольно организованную ДСУП в одной из квартир дома, ЭУ которого выполнена по ПУЭ-6. Очевидно, что уровень электробезопасности, который предусматривается ПУЭ-7, в данном случае будет выше даже при непреднамеренном (ошибочном) соединении PE и N стояка.
    Ради интереса: можете привести пример использования ОПЧ в качестве дополнительного PEN-проводника?
    @AlexeyL, при чем тут ЖК, если мы обсуждаем ПУЭ? Знаю, что Вы уже давно неравнодушны к п. 1.7.145. В связи с этим хочу задать вопрос: Вы на практике видели реализацию данного пункта? Не уверен. Очевидно, что пункт нежизнеспособен в части, допускающей коммутацию защитного проводника. Вот более категоричный п. 7.1.21. «Во всех случаях в цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы».
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    прорезюмирую - в таком доме не стОит чашу ванной цеплять к чему бы то ни было...
    УЗО-шку конечно же можно прицепить прямо на розетку стиралки, но один минус есть - стиралка может сгореть от частых внезапных обесточиваний... Тут прийдется выбирать - либо мириться с пощипываниями, либо рисковать стиралкой...
    P. S. по большому счету - стиралка в совковой квартире - это уже самовольное нарушение старых правил, так что и пенять-то особо не на кого...
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Непонятно. По какой причине ожидаете обесточивания?
    Напоминаю, что по современным российским нормам УЗО не более 30 мА должно стоять на все группы с бытовыми розетками. И это правило никак не зависит от наличия и использования заземления.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эти токи слишком малы, чтобы вызвать срабатывание УЗО.
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Оказалось что Yokari allrounder с РЭКом справляется очень легко. По инструкции - полоборота в одну торону, поло в другую, перехватаить на пару сантиметров ниже, согнуль пару раз и оболочка снимается чулком. В подрозетнике правда не получается, особенно если там больше одного кабеля.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Морда у него (у аллроундера) дюже широкая."Не лэзет!" ©
