1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Электрик пояснил, что в поселке вообще нет заземления, только подстанция заземлена А на корпус щитка зачем то ноль выведен. Думаю кинуть провод 1,2мм.кв.со второго этажа в землю. Мощность водонагревателя 2,5квт.Хватит?И ещё хватит отдельного провода 2 мм. кв. на стиралку 2,1квт+водогрей 2,5квт.По таблице провод 1,5мм уже держит 23А.и автовыключатель на 20А?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    очень плохая идея...
    представьте себе, что заземление подстанции отгорело (а такое бывает и довольно таки часто)...
    вопрос: "Что будет?"
    ответ: "Вся нагрузка поселка рванёт на Ваше заземление"...
    а это фактически моментальное воспламенение проводки по наикратчайшему пути к земле.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Говорят, что там будет ампер 20-30 и не больше. Хотя, на своем примере не хотел бы проверять.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    говорят: "кур доЯт", а пришли - и сиськи не нашли...
    эти цифры не дружат, от слова "совсем"
    вот и я лет 15 назат забабахал заземление у себя на участке шикарное:super:...НО! до сих пор не подключил - очкую...да и лень уже.
  6. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Просмотрел в инете десятки таблиц в основном такие цифры-:1,5мм кв. до18А ,3,9квт,2,5мм кв.-до 27А,5,9 кВт. И ещё насчёт :вся нагрузка рванет на мое заземление. Это как. При коротком пробку выбьет и мой водогрей один на один с проводом и землёй?При чем тут поселок? Я же провод кину отдельный прямо в окно?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Не смотрите во время обеда советских газет.
    2. Сделайте поправку на весеннее обострение.
    3. Нарисуйте, наконец, схему или опишите проблему подробнее.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    1,5мм кв. до18А - это для сверхпроводника :)
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    зимой, в Якутии - можно :)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По поводу правильного понимания таблиц можно почитать тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  11. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Добрый день.
    Подскажите правильно ли я все прикинул?
    Имеется трехфазный ввод в дом 380 15квт
    для подключения бани с одной фазы через автомат с16а кабель ВБбШв 3*6 км. мм, в бане двухфазный вводной автомат b16а, затем УЗО 25А 30 мА, потом на освещение ВВГ НГ ЛС 3*1,5 кв. мм через АВ B6А, розетки кабелем ВВГ НГ ЛС 3*2.5 кв. мм, через АВ С10А, на каждый потребитель отдельный провод и автомат. В бане будет включаться чайник, бойлер 1.5 квт со встроенным УЗО.
    Заземление для бани будет отдельно от дома.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С25.
    Двухполюсный С25.
    Можно С10.
    С16.
    А подробнее?
    На каком расстоянии баня от дома?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а почему на 6 кв меди - автомат с25? с32 же вполне можно.
    Даже по "новым правилам" - С25 на 4 квадрата, с16 на 2.5
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет смысла. В ЩУ у него наверняка 25А, поскольку
    П. С. А что за "новые правила"?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это я в кавычках написал :)
    Многие ж раньше с25 ставили на 2.5 мм
    Кстати, можно прокинуть в дом 220 кабелем ввг-нг 6мм, пропустив его внутри пнд-25, закопанной на 50-60 см? Труба будет под наклоном, даже если конденсат образуется - сможет стечь.
    По воздуху - никак
