1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    И сейчас ставят, "чтобы сварочник не выбивало".
  2. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Длина прокладки кабеля составит примерно 30 метров.
    Освещение: парная - лед лампы 12в в светилькниках под полками, и лед лента за спинкой полков, моечная 220в, предбанник 220 в, туалет 220 в, веранда 220 в.
    Розетки: две розетки в предбаннике, одна розетка в санузле для бойлера.
    Соответсвенно УЗО ставить 32А 30ма?
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нет таких правил. :)
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В некоторых случаях это вполне допустимо.
    Можно.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Одна линия освещение 12В, одна 220В, одна линия - розетки.
    Достаточно 25А
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Предполагал конечно, что выражение "ТОК ВСЕЙ ДЕРЕВНИ" устойчивое, но что на столько...:ogo:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне вот больше нравится "Саяно-Шушенской"...:close:
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Подскажите, а какие провода тащить от выключателей и от светильников к щитку, если все это управляется импульсным реле?
  9. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Подводка в квартиру 60 х годов: медный многожильный провод диаметр 2 мм, значит сечение где то до 4 мм кв. И это на всю квартиру хватало старого крошащегося провода с осыпающейся изоляцией. Конечно заменил. Сейчас сунулся в подъезде. На медный нулевой накручен люминь подключенный к щитку, похоже уже лет 60, ну или 40, а на этот люминь намотан мой медный и замотан изолентой. Так вот, за эти 6 лет изолента не обгорела. Сейчас бегу писать заявку электрикам, что то стало страшно. Ну если старый 4 мм, тянул всю квартиру то неужели 2,5 мм не вытянет получасовые нагрузки в 3,6 кВт.?И ещё прошу прощенья, посмотрел схемы заземления, провод должен быть ТАКОЙ ЖЕ ПО СЕЧЕНИЮ как и токоподводящий, а нулевой ТОЖЕ ДОЛЖЕН ПОДКЛЮЧАТЬСЯ к заземлению?(или ну его, нафиг?)А если действительно пробой у соседей пойдет на мой провод через ноль? Ну и зачем тогда мне заморачиваться, у них пробьет сварочный аппарат киловат на 10, а у меня погорят провода? Ещё раз прошу прощенья за дурацкие вопросы. Но тогда и без заземления все сидят на одной линии? И через ноль побьет всех? Совсем запутался.
    Сходил, Электрики сказали все фигня, по всему поселку такие скрутки и посоветовали, что бы не щипало по корпусу сделать в розетке перемычку ноля с землёй.Вот так и живём!Тяну землю в окно и жду когда мой медный нулевой отгорит от люминя.,Потом прикручу его на болт щитка, так как там ноль. В домах проводка только из двух жил, фаза и ноль, так что скачка на 380 не будет.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не долго... Лучше уж где-то алюминий скрутить с медью и помнить, что сделал плохо, чем ноль с землёй в розетке и думать, что сделал хорошо.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ещё как будет...
    помнится лет пять назад задымили дросселя на ртутных Т8 лампах, оказалось что напряжение 290 (на однофазной линии)...оно конечно - не 380, но всё же губительно для домашней техники и пожароопасно...
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Медные, сечением согласно правилам (на свет минимум 1.5 кв. мм) от выключателя к реле можно и 0.75. Не забудте, что выключатель должен быть "кнопкой звонка"
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо! Вот, что я еще нарыл в интернете (информация от кажущегося грамотным электрика, CS-CS). Речь идет о подведении кабелей к кнопкам (не к лампочкам, а именно к кнопкам). Цитирую:
    "Простым языком будет вот что: подсчитали число групп света в помещении. Подобрали кабель с таким числом жил, чтобы их было хотя бы на одну больше, чем число групп. И протащили кабель шлейфом по всем местам, откуда эти группы света должны управляться. Вот и вся хитрость. То есть для N групп света нам нужен кабель с N+1 жилой минимум."
    Как я понял, тут речь идет о том, когда с нескольких кнопок, установленных в разных местах, управляются группы освещения. Один провод фазы - на все кнопки в конкретном помещении (комнате) и один провод (одна жила) на все кнопки, управляющие одной конкретной группой освещения).
    @Dale85, как Вы считаете, все верно написано?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для простоты понимания и ясности вопроса, а то можно сразу увидеть самому ответ:), - рисуйте схему, как вы это видите.
    Можно схематично -прямоугольнички ,кружочки соединенные чёрточками.
    Прямоугольнички это ваши реле, кружочки-лампочки, черточки -провода.
    Изобразить можно можно на листочке в клеточку, от руки, сфоткать и выложить в пост.
    Схема даст больше понимание в электрике, чем куча текста. :)
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я сторонник правильной разводки - 1 устройство - 1 кабель. все собирается в щите и там всегда будет возможность расключить что угодно и как угодно.
    Плюс не вижу смысла опоясывать шлейфом все пространство
    Плюс имульсные реле и прочие устройства порой бывают не только активные (с подачей фазы) а еще и пассивные, у которых происходит просто закорачивание 2-х контактов.
    и да.
    схема обязательна, хоть угольком на туалетной бумаге. иначе сами же и запутаетесь
