1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Ну я так и решил, есть лазерный термометр, буду изредка температуру скрутки мерить, а как нагреется заяву накатаю, а по розетке, так и ежу понятно, коротнент на одном, а здесь через ноль на корпус фаза пойдет. Вот такие у нас электрики.
  2. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Не понятно, в пятиэтажках подходят три провода, отгорает ноль, скачек напряжения. Здесь два, беру два провода подключаю к лампе, отсоединяю ноль, лампа гаснет но не сгорает и где 380? Да поставлю ограничитель напряжения установлю границы 190-235 v, время включения 6 минут для холодильника и пускай щелкает На Ali стоит 700-800 рублей. у нас 1800 р-2000р.Но почему все таки при отгорании, отключении ноля должно скакануть напряжение? Не скачет ли оно если только подводка на 380?
  3. garik301061
    garik301061
    garik301061
    И снова Я с дурацкими вопросами, Так можно все таки не подключать ноль к проводу заземления? Электрики сказали не надо, но таким электрикам верить, они пол поселку поставили перемычки на розетках без заземления и сказали что все нормально никто не жалуется. Надо народ посчитать, а то може население уже уменьшилось а я не заметил.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно так. Вы совершенно правы: обрыв рабочего нуля опасен только в многофазной сети.
    А вот тут ошибка.
    В нереконструированных "пятиэтажках" по лестнице, в стояке, идут четыре провода. Те самые три фазы 380 вольт. И отгорание или обрыв нуля в стояке даёт именно 380 вольт в некоторых квартирах. Раздача зависит от включённой нагрузки, у кого меньше включено - тот и попал.
    Обрыв нуля на двухпроводном вводе в отдельную квартиру никаких последствий, кроме темноты, не имеет, пока хозяин квартиры не догадался использовать этот ноль для заземления стиральной машины. Если догадался - получает на корпусе машины всего лишь 220, но не 380 вольт.
    Но можно получить 220 и без обрыва. В старой двухпроводной проводке без современной цветовой маркировки электрик не обязан соблюдать положение фазы и нуля при ремонте.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В двухпроводной однофазной проводке использовать рабочий ноль для заземления категорически нельзя, смертельно опасно.
    В четырёхпроводной трёхфазной проводке иногда, при специальных условиях, можно. В советских домах с электроплитами именно так и сделано.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно. И она у вас есть.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    потому что ноль надо отключать внизу, на 1 этаже, и у всех, кто будет ПОСЛЕ места обрыва - напруга может подлететь. Причём не сразу: если у всех по 1 холодильнику включено и телику - всё будет нормально. А как только кто-то включит утюг и СВЧ - у него фаза просядет, а другим прилетит ~380
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так с однофазным подключением квартир к трёхфазке. Вместо чайник/лампочка - кв. 1/кв.2
  9. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    @Dale85, @Джипер, спасибо большое, что откликнулись! Действительно, вам профи наверняка проще понять схему, чем словесное описание (мне, профану, наоборот, т. к. слова можно 100 раз перечитать, чтобы дошло =).
    Вот я как смог изобразил схему к своему сообщению. Буду признателен за комментарии.
    Суть всего в том, что я скоро заливаю плиту фундамента, в ней хочу заложить проводку (хотя бы основную, "магистральную"). Поэтому на данном этапе ключевой вопрос - какие кабели куда закладывать. С розетками - вроде понятно, а вот с остальным...
  10. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Поводку заложить в фундамент? Вы в своем уме? Чтоб она была неремонторигодной от слова совсем?
  11. garik301061
    garik301061
    garik301061
    Всем спасибо! Теперь буду спокоен. У нас только 1 фаза и ноль. Буду следить за нулём,где скрутка AL +CU,как только начнет грется подниму шум, по другому наших электриков не расшевелить. Главное что не погорит все в доме, отключится свет и хрен с ним, вызовут электриков. А заземление кину чисто от земли прибора на улицу в землю без всяких занулений. На стиралку и водогрей пущу два отдельных 2×2,5 на две отдельные розетки по 16А.Поставлю реле напряжения с границами 200-235в.(в паспорте холодильника номинальное напряжение 220-230плюс,минус10% и время повторного включения 6 мин. и пусть следит за скачками. Еще раз спасибо!
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А что в проводке ремонтировать?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :ogo::ogo::ogo:
    а гильзу заложить не судьба?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Провода порой и рвутся, и бракованными бывают. И прогорают.
    А еще в него можно сверло или гвоздь вогнать. Только вы уже сделать ничего не сможете
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Провода - может быть. Но нормальные люди работают с нормальными кабелями, порвать который тяжело. Мегерят те кабели перед закладкой и после, защищают от механики и продольного затекания (блин, термин из прошлой жизни).
    И всё работает без проблем.
    А если Вы ухитрились загнать сверло или гвоздь в бетон, угадав кабель, то медицина тут бессильна. Сразу можно заморочиться прокладкой по конструкциям.
