1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Всем привет. Лампы бактерицидные чем можно заставить работать? Любым дросселем? Лампа2.png
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Нормальные люди не закладывают проводку в фундамент, а прокладывают трубы в конструкциях, по которым потом протягивается проводка.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По идее да.
    Только не сожгите глаза и кожу если жить с ней решились спасаясь от вируса. Использовать можно только в пустом помещении без людей
  4. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это обычная люминесцентная лампа, с ней можно применять обычные ЭмПРА и ЭПРА на соответствующую мощность.
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Да не, все нормально. Это типовое решение. В плите будут теплые полы, так что все равно сверлить там ничего нельзя.
    Если можно, попросил бы вернуться к сути вопроса - схеме подключения импульсного реле.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я вам написал. что по моему мнению, все точки должны быть соединены отдельными проводами.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно Вас там смущает?
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    [QUOTE="СтранникXXI, post: 25934005, member: 2026863"] Что именно Вас там смущает? [/QUOTE]
    Все ли в этой схеме верно? На ней я нарисовал свое понимание как осуществить подключение света через импульсное реле, но не уверен, что все правильно понял.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Все ли в этой схеме верно? На ней я нарисовал свое понимание как осуществить подключение света через импульсное реле, но не уверен, что все правильно понял.[/QUOTE]
    "Концептуально" - да. Конкретнее - рисуйте схему включения с указанием контактов.
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А что такое схема включения? Ткните ссылкой или картинкой, пожалуйста.
    А еще вопрос. Зачем подавать фазу на кнопки, если с них осуществляется только управление импульсным реле?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А управляться оно чем должно, святым духом, что ли?
    Потратьте немного времени на изучение вопроса, что такое импульсное реле и как оно работает. Многие вопросы отпадут сами собой. Любой поисковик выплюнет всю нужную информацию.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вопрос задайте себе. Никто ведь не знает, какое у вас импульсное реле, что вы под этим понимаете.
    То-ли контроллер - у которого достаточно замкнуть контакты на входе (кратковременно), то ли какая-то система постоянного тока, то ли еще что.
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    А, ну то есть, если обывательским языком, то кнопка должна подать сигнал на импульсное реле, а чтобы этот сигнал подать - к кнопке и подводится фаза. Так?
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-i-princip-raboty-impulsnogo-rele-rio-1/
    Надеюсь не сочтут за рекламу
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Кнопка не формирует сигналы ;)
    При нажатии она лишь пропускает через себя либо фазу, либо ноль, идущие от источника питания в сторону контактора. На контакторе висит либо ноль, либо фаза, которые ждут от кнопки своей цепи для срабатывания. .
