1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо! Теперь понял!
  2. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Всем доброго дня.
    Тяну новую проводку к щитку, кабелем ввгнг 3*2,5.
    На кухне много электропотребителей.
    Есть 2 розетки, по ним вопрос.
    Эти розетки, будут находится под одной рамкой. К одной будет подключён холодильник, а к другой посудомоечная машина.
    По рекомендации производителя, для холодильника и посудомойки, нужны автоматы по 10А.
    Я задумался, можно ли кинуть один кабель 3*2,5? Автоматы на розетки, поставлю, по 16А.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Достаточно одного АВ 16А. При этом желательно, чтобы розетка было доступной.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Можно. автомат 16А в самый раз. посудомойку с холодосом потянет спокойно
  5. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Кухня будет угловая, и розетка про которую вопрос, будет находится близко к углу (500 от пола, 300 от угла). Доступ к ней через отсек под мойкой. Не очень удобно, но, получается что розетка доступная...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    для справки. розетку холодильника разумно делать на высоте 2.10 от пола. Для посудомойки - 100мм от пола и разместить ее в цоколе кухни соседнего с посудомойкой шкафа. Как-то сложновато их под одну рамку поместить, как думаете?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Да, но под мойкой. Не очково размещать там розетку?
    Не совсем ясна конфигурация вашей кухни - мойка, холодос и посудомойка вместе...
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Не стал заморачивался с этими деталями, если честно. Контора, в которой делают кухню, дала свои рекомендации... К тому, же там встройка‍♂️
  9. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Очково, но особо без вариантов. Буду надеяться, что криминала никакого не случиться. Можно в теории, диф поставить, на эту розетку.
    Кстати, может знаете? диф шириной 1п., и диф, шириной 2п.- уменьшение размерности, как то повлияло на качество? Или разница только в размерах, и можно брать любой?
    П. С. По конфигурации-
    От входа, в сторону угла: холодильник, посудомойка, мойка. А сверху ещё cвч.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    а свч откуда запитываться будет?
    так в этих деталях то и кроется весь дьявол... эти детали отличают нормальную электропроводку от паскудства, которое будет потом выбешивать каждый божий день, пока не привыкнете к нему.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    1п диф лучше брать, если вообще нет вариантов найти место в щите под 2п.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выкладывайте схему вашей электропроводки, с пояснениями.
    Это заменит кучу текста и будет намного яснее и понятнее чем кучей текста расписываться.
    Да и конфигурацию вашей кухни можно было бы обсудить в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/655/.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
  15. Петров777
    Петров777
    Петров777
    СВЧ будет запитываться от своей розетки. Она особо не нагруженная будет. От неё будет запитана ещё подсветка рабочей зоны, и вентилятор на вытяжку. Если все сделаю так, как задумано, то сильно нагруженных розеток не будет.
    И кстати, очень удобная тема-розетки в рабочей зоне, делаю на высоте 1400мм. Удобно это тем, что при работе миксером, или ещё каким то электроприбором, по столешнице не будет мотаться провод.
