Провод сгибаете полукольцом, увеличивается площадь контакта и не перекашивается гайка. Сама гайка ставится насечками к проводу. Удачи!
С обратной стороны гайки тоже есть насечки. А с полукольцом трюк не пройдет в "этюдах", ибо перегородка... И винт, грубо говоря, не выкручивается...
Господа электрики, нужны ваши советы). Хочу электрифицировать пристройку к дому. Сразу оговорюсь, в плане электрики знаний, скажем так мягко не много). Т. е. что такое фаза и ноль знаю, проводку смонтировать смогу если знать что с чем соединять). Значит так, из того что имеем: примерный план пристройки, на другой картинке эта же пристройка (c, d) рядом с кухней (a, b). Кухня электрифицирована давно, но туда (b) хочу провести отдельную сдвоенную розетку, для мощных потребителей. С кухней всё. В пристройке наряду с обычными розетками нужны 2 "мощных": один в помещении (c) где (возможно) будут микроволновка (2 квт) и чайник (1,5-2 квт). В крайнем помещении (d) находятся ванная, котёл и стиралка. БОльший потребитель там стиралка (2,2 квт. макс). Если проводка и другие условия позволят, то хочу к рукомойнику на дворе (e) подключить проточный электроводонагреватель (3-5 квт). Пункт f это хозпостройка, там 3 лампочки по 100 вт где-то. Пункт Z это жилой дом. За исключением утюга мощных потребителей нет, всё остальное освещение-розетки. Дом построен давным-давно, проводка советская - алюминий vs литые жилы. Во всех помещениях киловатты указал максимальные. Примерно конечно же). R - это электросчётчик, установлен недавно на внешней стене дома взамен старого советского с пробками. Характеристики выключателя (или это УЗО, не знаю...) я выписал в отдельный блок. Сечение проводов на выходе с счётчика не знаю, но думаю можно померять. Теперь вопросы: 1. От счётчика до всего этого хозяйства какой (или какие) провод тянуть, сечение, марка? 2. Далее по помещениям и потребителям какие сечения тянуть? 3. Нужны ли автоматы в этих схемах, какие, где ставить? Это пока самые основные вопросы). Буду очень благодарен за конструктивные советы
Недавно переделывал проводку одному "самостоятельному" человеку... Потом подсчитал ради интереса: ему обошлось бы дешевле, если бы он пригласил меня ее монтировать, а не ремонтировать. и это без учета его потерянного времени. Впрочем, если хотите расклад, то рисуйте план строения и укажите назначение помещений. Потом будут доп. вопросы.
Очевидный факт. При авариях у "самостоятельных людей", как правило, все приходится переделывать. И ввод - в том числе. Сначала - полный демонтаж того, что было. Лучший вариант - это когда дело не дошло до возгорания, позвали при первых признаках близкой аварии. Подробно не буду - такое иной раз увидишь...
Ладно, не по теме разговор пошел, по делу вопрос такой: ГАМ 16/10 (КВТ). Ввод - СИП-4, 2х16, в дом - ВВг 10 кв. мм. Задача - организовать переход без прокалывающих зажимов и "орехов". Допустим, в СНТ "умный" председатель требует видимый переход без разрыва или СИП до вводного. Делаем так: алюминий СИП опрессовываем ПГРс 16-й матрицей, медь - ПК-16 несколько точек. Дальше - изоляция, термоусадка и т. п. Или - медь-моножилу 10 кв. мм тоже шестигранником? Кто-нибудь применял такую технологию? Опыт работы такого соединения интересует. Сами ГАМ - это надежно? Максимальные токи - порядка 40 -50 А (считаем, что вводные 25-32). Делали работу, "умный" потребовал СИП до вводного вести, но не вариант по ряду причин. Кабель на тросике не хочет заказчик. Местного электрика заказчик в принципе "не хочет". "Разрешили" сделать АПВ и в дом без перехода - это бред... Пока отложили, времянка есть. Можно делать, как написала, или нет?
Кхм, это вы мне?) Если да, то план (ы) я выше выложил же. Назначение: a) и b) - жилое, c) кухня, d) ванная
Собственно, ТА опрессовывали - результат положительный. А вот как ГАМ на практике, и как медь опрессовать - засомневались...
СИП оканчивается гильзой, медь начинается гильзой... Гильзы из разных материалов, их надо как-то соединить... Я бы напресовал не просто гильзы, а наконечники для болтовых соединений. Наконечники соединил бы болтом с шайбами.
Так про ГАМы речь! Гильзы алюмомедные КВТ! Они уже диффузионным методом соединены... или как-то так. Вопрос - про опрессовку (как лучше?) и поведение ГАМ на практике. Ну и до кучи... так и не пришли к единому мнению - нужен Суперконт при опрессовке: - алюминиевой части; - медной части? ТА без смазки муж опрессовывал - вроде, два года нормально...
Вам, конечно. Выше - это не план, а набор прямоугольников. Нарисуйте как на проектах (несущие стены, перегородки, окна, двери, лестницы). И подпишите назначение каждого помещения: зал, кухня, туалет, спальня и т. д. Трудно рассматривать текст и картинку в разных экранных полях. Я недавно специально на фирмах высматривал такие - не нашел, поэтому даже не знал про их существование. Я медь опрессовываю без смазки. Претензий нет (аварийных вызовов не было). Но планирую начать применять смазку. И для душевного спокойствия, и для пущей солидности.
СИПом ввод то чем пугает? Вариант - опрессовываем СИП ГАМами, и с "медной" стороны прессуем "кончик" необходимой длины - 10 мм2 голую моножилу медь. Ну и изоляция, термоусадка и т. д. Визуально всё без разрыва, под зажимы - медная моножила, вроде всё нормуль. А ГАМ у нас к сожалению только на заказ и не быстро, так что рассуждения мои чисто умозрительны (пока).
Ага, было дело... Подошел заказчик: "Ты это... Погуще, погуще смажь! У тебя, говорят, смазка крутая - не горит... там земляк солидолом намазал, но слышал я - не годится солидол..." Это СНТ, да... Да не пугает, не всегда технологично, муж не любит СИПом заводить, кроме времянок на столбиках (речь про СНТ). В дома - нет. А чем лучше прессовать - точкой или шестигранником? Мнения разные...
По мне так моножилу (одну) опрессовать можно как угодно. Самое то были бы наконечники типа НШПИ (тоже фиг найдешь кстати), только алюминиевые (для СИП).
