1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Пускай лучше долбанёт человека, но кто-то водички попьёт...:super:
  2. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Рассмешило!
    Буду думать, спасибо.
    А еще есть замечания какие-нить? Куда можно лампочки сигнальные поставить? И вольтметры-амперметры?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Куда угодно, хоть на каждый прибор.
    Обычно на входных линиях.
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Присмотрелся к номиналам автоматов и кое-что поменял.
    Линии от автоматов на 10А будут сечением 1,5 кв (медь, ессно)
    на 16А - 2,5 кв
    на 25 А - 4 кв
    контактор с выключателем вместо рубильника не вижу смысла ставить - щит будет в удобном месте висеть
    про УЗО на холодильник думаю
    Кто-то видит косяки в схеме?
    внизу добавил разбивку по фазам
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нарисуйте нормальную схему, как например в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/201627/
    а то уже голову трудно поворачивать и мозги пухнут от сортировки по фазам! :close:
    Потребителей распишите !
    Вот тогда половину "косяков" сами увидите !
    АВ 10А на свет не много будет ? Это все-таки по 2 кВт. :close:
    Вытяжка и светильник под АВ 16А ?:no:
    Телевизоров 7 штук? :faq:
    Фен под АВ 16А ? Ни фига себе "ветерок" на 3 кВт! :ogo::)]
    Это на первый взгляд.
    Все, голова уже не поднимается !
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красота - страшная сила! Они действительно по 2.5кВт бывают...:aga:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Блин, и правда! :close:
    Причем не дорого - по рублю за Вт! :super:
    Да ! Чего только мужики продавцы не придумают ради прекрасной половины человечества! :aga:
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А что там придумывать-то? Взял строительный, покрасил погламурнее и бантики на коробку...
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да вроде нормально покрашены! :super:
    И по мощности большой выбор ! :close:
    Извиняюсь за оффтоп.
  10. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Уважаемые, я извиняюсь.
    Раньше уже писал, что несколько перезакладываюсь по мощности, поскольку точно не известно, что будет подключаться к тем или иным розеткам. Там, где написано "фен" - это розетка в санузле. Возможно, когда-то туда придется подключить эл. обогреватель (например), или еще что-то достаточно мощное. Вот и предусматриваю линию на 2,5 квадрата. Автомат, соответственно, 16А.
    А что не так?
    И спасибо за юмор. Ну, очень смешно...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомат должен соответствовать сечению провода. А что Вы будете подключать к этому проводу - Ваше личное дело. Единственный возможный косяк - это если одной линии не хватит. Начнет выбивать автомат, вот тогда и пожалеете, что не проложили отдельную линию для какой-то нагрузки. Например, сломался отопительный котел - начинается включение обогревателей и в комнатах, и в ванной... Подумайте.
    А вот диния духовки мне интересна в Вашем исполнении. Для автомата на 25 ампер применяется кабель сечением 4 мм2... Как Вы будете этот кабель в розетки для микроволновки заводить? Где возьмете такую розетку на 25 А? Здесь правильно будет пустить 2 линии: одна персонально для духовки, а другая для рабочих кухонных розеток.
  12. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Да вроде б почти к каждой розетке (розеточной группе) отдельную линию тяну. Как раз вот и для такого случая, о котором Вы говорите.
    Розетки на 25А тоже есть в природе. Поставлю такую на всякий случай. Там есть линия на кухню и на 16ти амперную розеточную группу (провод 2,5 квадрата).
    А в самом щитке у меня все правильно?
  13. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Собираю себе щиток со счетчиком.
    Начальные условия: 3 фазы 15 кВт, линия и ТП только отстроенные, заземление выполнено на каждой опоре. Линия СИП 4х95, транс рядом (не больше 100 м).
    Думаю сделать ввод по схеме TN-C-S, а для полного успокоения возле своей опоры забью дополнительно 6-метровый штырь (который тут по соседству рекламируют) и поведу в дом 5х10 медь. Хотя сети не настаивают, говорят штатного заземления достаточно.
    Есть несколько вопросов по щиту.
    1. Купил сдуру автомат 4-п 25А, но для TN-C-S нужен 3-п, можно ли использовать имеющийся, задействовав только 3-п из 4-п?
    2. Купил УЗО 40 А 300 мА, не селективное. Чем чревато? Только выбиванием его в неподходящий момент? На безопасности не сказывается?
    3. Где можно найти нормальную медную шину под болт? Во всех магазинах вижу только мелкие на ДИН-рейку. Как можно опломбировать часть этой шины, если СО будет настаивать?
    4. На разных схемах этот момент нарисован по-разному. Откуда брать N на вход УЗО - со счетчика или с шины, где делится PEN? Мне кажется, что надежнее с шины, я прав?
    5. Обязательно ли оконцовывать медную моножилу при монтаже к шине, или можно просто загнуть петлю буквой О и под болт с шайбой?
    6. Можно ли ввод в щиток выполнить кабелем ВВГ 4х10 в гофре (пойдет по опоре)? Не хочется заморачиваться с наконечниками на СИП. Как крепить гофру к опоре?
    7. У меня тупиковое ответвление от линии, к опоре буду подключен я один, соответственно СИП тоже на этой опоре заканчивается. Как в этом случае выполняется врезка в линию? Теми же прокалывающими зажимами? Есть ли такие зажимы для перехода СИП 95 на медь 10, не подскажете маркировку?
    Спасибо!
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Можно задействовать и три полюса. Но зачем, когда можно задействовать все 4?
    2. Просто при возникновении утечки (в 300 мА и более) ЗА второй и последующими ступенями диффзащиты, оно отключит всё. С большой степенью вероятности, то же самое произойдёт при утечке 150...300 мА.
    А селективное даст время для срабатывания последующих ступеней диффзащиты.
    3. В магазинах металлопроката (цветного ессно) можно найти и полосу, и лист (отрезать самому). На барахолках...
    Готовые варианты - в специализированных магазинах.
    Например, у ИЭКа есть комплект силовых шин (разных габаритов) 3шт., комплект шин N PE (разных габаритов) 2 шт.
    4. попозже, бежать на ТП надо... сорри...
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Насколько я понял из рекомендаций, при схеме включения TN, ноль желательно не разрывать лишний раз, потому что от его качества зависит безопасность всей системы. А автомат добавляет три лишних соединения - две клеммы и сам механизм коммутации. Или четвертый полюс как-то по-другому можно использовать?
