1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Ну Тоесть, по качеству одинаково, просто сделали для экономии места?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    что значит "по качеству"? то что они с новья соответсвуют все параметрам, в принципе понятно. непонятна ресурсность.
  3. fhour
    fhour
    fhour
    Такой вопрос возник. Почему в продаже нет кабелей ВВГнг ls 4x1.5 N, PE, а есть только N+3 фазы?
    Нет ни в авс-электро ни в chipdip, в etm в теории есть, но только под заказ.
    Неужели никто не ведет две фазы, ноль и землю на освещение?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Конечно, никто! Кому нужны 380 вольт в коробке?
    Есть чувство, что и Вам не нужно.
  5. fhour
    fhour
    fhour
    Да нет, я конечно не имею в виду две независимые фазы. Я про два фазных провода от одной фазы, к двум выключателям.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    5 раз перечитал, так и не понял вопроса.
    В покупаемых кабелях нет фаз, так же как и N с РЕ. Они появятся, ели их подать на кабель со стороны источника питания. Что куда подключать- электрик разберётся. Не электрику не нужно туда лазить.
    На фото, скорее всего, светильник с управлением от двухлавишного выключателя. Два провода приходят с этого самого выключателя, ноль и земля с ближайшей распредкоробки. Коробку открыть и посмотреть что куда скоммутировано.
    Если фобия- использовать на светильники 5×1,5. Там точно не запутаешься.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    За полтора квадрата не скажу, давно не использовал. А бо́льше сечения наоборот все сплошь N, PE. Подключаешь двигатель или станок и, цуко, фазу по синей жиле пускать приходится. И да, я не крашу её и оставляю как есть синей
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем для освещения комнаты применять две фазы?
    Одна фаза вполне справляется и с люстрой, и с точечной подсветкой.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    То чтоб нечаянно куда-то 2 фазы подать и получить 380
  10. fhour
    fhour
    fhour
    Люстра с двухкнопочным выключателем, хочется скоммутировать в подрозетнике за выключателем. Неужели это такая экзотика?
    Нет, ну я конечно сделаю это кабелем с N, запишу себе где-то на бумажке, что допустим самая темная фаза это на самом деле земля, но тем не менее, почему так?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В продаже были 4-х и 5-и жильные кабели.
    Возможно что сейчас трудности.
    Если необходимо -проложите два кабеля с меньшим количеством жил.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для большинства здесь - принципиальная разница - две фазы (имеется в виду разные), или одна фаза по двум проводам (ращепленная).
    Для вашего решения (люстра/2-х клавишный выключатель) - вам достаточно подвести 2 жилы (3, если есть куда подключить землю в люстре) L, N, и три жилы к люстре N, L, L (или 4-е, если есть куда подключить землю в люстре).
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот именно так и надо, ибо схем соединения бывает много разных - Вы еще не пробовали соединять проходные и перекрестные выключатели - на все случаи расцветки кабелей никто выпускать не будет (да и Вы сами не захотите брать бухты, в которых останется много неиспользованного кабеля) ...
    Для себя в доме решил сделать так - чтобы был как зайцу стоп-сигнал везде, где цвета не соответствуют с привычной маркировкой (L (красн), N (синий), PE (желтый) прокладываю 4-жильный кабель (даже если не все жилы задействованы) и в дальнейшем все просто - видишь в подрозетнике или распаечной коробке 3-ж-кабель, значит все как обычно, а, если видишь приходящий 4-жильный, то СТОП - искать бумажку, либо шильдик - кому как удобнее...:super:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :faq:
  15. fhour
    fhour
    fhour
    Речь идет про цветовую маркировку проводов в кабеле, не более. Не надо так удивляться :)
    "что допустим самый темный провод из проводов, маркированных цветом для использования под фазные (то есть в данном случае не синий и не зеленый которого нет) на самом деле соединен с земляной шиной."
