1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Проводка я так понимаю по дереву будет? Кабелем надо, зачем Вам лишние риски.
    Да и АВ на 2а стоит раза в два дороже чем АВ на 10а. Не получится на кабеле сэкономить. АВ на кабель лучше на 6а поставить по такой нагрузке.
  2. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да проводка по дереву и снизу еще пластиковые софиты, самая засада что кабель проводить намного сложнее, надо сверлить каждое стропило.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Расскажите, пожалуйста, подробнее: зачем сверлить стропила, и что Вы собираетесь засовывать в просверленные дырки?
  4. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Сверлить для про тяжки кабеля, у меня подшивка софитами будет в плотную к стропилам
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А если провод будет, то не надо сверлить что ли?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тему "Скрытая проводка в деревянном доме" Вы уже изучили? Одним сверлением не обойтись.
    https://www.forumhouse.ru/threads/27434/
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Нет, тонкий провод пройдет в зазор между подшивкой и стропилами.
    изучал и во всем доме сделал проводку в соответствии с СП 31-105 ,nym ом без доп изоляции кабеля.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В этом СП ничего нет про количество огнетушителей на квадратный метр? ;)
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вроде нет, только про строительство каркасных домов ... А какие рекомендации ? У меня пока две штуки стоят в доме.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да я про прокладку голых кабелей по сгораемым основаниям...
    :ogo:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В данном случае, как я понимаю, не "по", а внутри. Под обшивкой, в дырках стропил. Или тонкий провод, зажатый между обшивкой и доской. В общем, классика жанра: один неудачно вбитый гвоздь - и опаньки.
  12. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Ну если в центре стропил через отверстие то гвоздем не достанет, да и откуда гвоздь в пластиковой подшивка ?
    Ладно видимо потощу кабель, через отверстия ...
  13. Евгений152
    Евгений152
    Евгений152
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, столкнулся с задачей монтажа временного узла учета и распределения энергии на строительной площадке котеджа. Стоит опора на которой натянута СИП, я решил поставить ЩУ и ЩРН на опору, сделал подборку электрики, можете проверить набор и дополнить необходимым?
    На данный момент я затрудняюсь выбрать:
    1) Кабель который пойдет с зажимов ЗОИ (ЗОИ 16-95/2.5-35) в ЩУ
    2) Провода или кабель между ЩУ и ЩРН (они будут стоять рядом либо скручу их болтами вместе)
    3) Какой диметр гермовводов (сальников) подойде\ут в ЩУ И ЩРН
    4) Модель счетчика Меркурий 230ART-02 PQC (R) SIN (тарифицированный на 1 тариф) или Счетчик трехфазный однотарифный электронный Меркурий 230AM-02
    5) Делать ли заземление у опоры для ЩУ
    6) Как прикрепить к опоре кабель и ЩУ чтобы не помешать электрикам
    Набор в ЩУ
    1. Корпус IEK ЩУ 3/1-1 12 (MKM51-N-09-54) модулей и место под трехфазный электронный счетчик с замком и окном IP54
    2. Автоматический выключатель Acti9 iC60N 3P 63А характеристика C (На ввод до счетчика)
    3. Корпус щита навесной Tyco 4 модуля IP30 (корпус для автомата под опломбировку)
    4. Автоматический выключатель IEK ВА47-29 3P 40А характеристика C (Для подключения ЩРН и Розетки под сварочный аппарат)
    5. Автоматический выключатель IEK ВА47-29 3P 63А характеристика C (для прочей нагрузки)
    6. Нулевая шина IEK ШНИ-6х9-10-Д-С с DIN-изолятором (10 групп)
    Набор в ЩРН - для подключения бетоносмесителей и прочей времянки
    1. Щит навесной IEK ЩРН 12 (MKM11-N-12-54-Z) модулей с металлической дверцей и замком IP54
    2. Автоматический выключатель IEK ВА47-29М 2P 32А характеристика C
    3. Розетка на DIN-рейку IEK РАр10-3-ОП с заземляющим контактом -3штук.
    4. Нулевая шина IEK ШНИ-6х9-10-Д-С с DIN-изолятором (10 групп)
    5. Лампа сигнальная IEK ЛС-47 зеленая
  14. Евгений152
    Евгений152
    Евгений152
    Нижний Новгород
    Нарисовал
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Слишком много вопросов, которые возможно сейчас отпадут...
    Зачем вам два шкафа в одном месте? Почему не один но побольше?
    Судя по схеме, система питания ТТ. Тогда не хватает двойной диффзащиты.
