1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Вот купил я боксик для опломбировки АВ (с ушками), основу его прикреплю к монтажке двумя болтами, а как провода-то внутрь вводить? вырезать дырки в корпусе?
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Можете сделать так, если нет перфорации...
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Ещё раз про запас кабеля при вводе в щиток с автоматами. Где-то говорили, но я так и не понял.
    Хочу сделать как на картинке. То есть красный цвет это петля, которая и будет запасом. Например, 100см на петлю. Синим цветом это ужЕ рабочая разводка по щиту, без запаса. Если понадобится в будущем этот запас, то просто подтянул эту петлю и всё.
    Или же нужно к ужЕ существующей этой петле добавить ещё запас. Где-то встречал, что две диагонали щита.
    Или к щиту кабель подвести без запаса, а в щите оставить две диагонали щита?
    И какой длины кабель оставлять изначально для синей части? То есть запас запасом, а на саму разводку сколько оставлять?
    На данном этапе я ещё не делаю подключение к щиту. Просто надо выпустить все линии из стены и отрезать их не ошибившись с длиной. Будет висеть пучок проводов включающий в себя длину и на расключение в щите и на сам запас.
  4. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По опыту, обычно оставляю запас проводов, после предполагаемого введения в щит, где то по 1-1,5 м.
    Обычно хватает с головой.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Две высоты щитка. В Вашем случае это около метра.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Спасибо! В подтверждение своих мыслей: то есть, если на саму разводку 100см, плюс запас, пусть в 50 см. Итого 150см от точки ввода в ящик.
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У Вас высота бокса 50 см? Значит, от точки ввода в бокс около 100 см. Как правило, этого достаточно.
  8. Andrey80nik
    Andrey80nik
    Andrey80nik
    Чет в соседнем топике никто не откликается - продублирую сюда:​
    в частном доме электрик не установил УЗО, хотя по схеме что выдавали в энергосетях он был предусмотрен - сказал что дома поставите.
    Сейчас пришла пора установливать - интересуют такие моменты:
    1) Достаточно ли будет установить общее УЗО на входе или на отдельные потребители типа насос и котел дополнительно устанавливать есть необходимость?
    2) В данный момент в дом заходит СИП 4*16 в щитке распределяется через автоматы на комнаты по 220 вольт, т. е. 380 нигде не используется. Заземление нужно заводить отдельно или можно использовать ноль под это дело?​
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день. Прикупил холодильник на дачу. Ни в инструкции, ни в инете не могу найти сколько он потребляет эл. энергии в час.
    Везде пишут - энергопотребление в год 277кВт-ч, класс А+.
    Выходит так-то что менее 1кВт в сутки, что-то с трудом верится.
    Может кто знает, сколько потребляет обычный холодильник (под 2 м высотой).
    Просто есть желание запитать его через УПСу.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Сзади на любом электроустройсве есть шилдик, на нем должна быть указана мощность.
    УПС должен быть обязательно с приставкой "Smart", что означает стабилизированный, у них как правило на выходе чистая синусойда. Если подключите к простому, то очень быстро убьёте компрессор.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Ответьте пож. ! марку кабеля (по воздуху) от столба до дома к щитку, зх фазного 16 квадрат. И почему. Мне электрики сказали будут тянуть СИП:|:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СИП
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Потому, что всякое изделие предназначено дл чего-то. Штопор предназначен для открывания бутылок (хотя из него можно сделать неудобную вешалку). СИП - самонесущий изолированный провод - предназначен для прокладки по воздуху (хотя на него можно бессмысленно одеть гофру и запихать ненадолго в землю).
    Других вариантов, кроме голых проводов нет. А всякие ВВГ в гофре на тросике - извращения.
  14. Morskaya
    Morskaya
    Morskaya
    НАм электрик предлагает ВВНГ подземным вводом. Это будет правильно?
    Нужно его в какую-то трубку или гофру затолкнуть?
  15. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Лучше использовать специально предназначенный для подземной прокладки бронированный кабель, например, ВББШВ. Если уж очень хочется ВВГ, то лучше засунуть в трубу ПНД.
