1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Холодильник сам по себе потребляет совсем немного, проблема в том, что у компрессора очень большой пусковой ток! Хоть он и кратковременный, но может доходить до 5-7 Ампер. Выдержит ли ваш ИБП такую перегрузку?
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ни ПНД, ни ПВХ гофра не предназначены для закапывания в землю. Вы же не на пару лет кабель закапываете. Если уж вам не жить не быть надо ВВГ закопать, купите полиэтиленовую трубу (выглядит, как шланг, только жесткий) вот она пролежит в земле 100 лет пока её кто-нить не перерубит лопатой или экскаватором.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А разве на фото не ПНД?
    Ссылку не даю, там реклама, но вы легко найдете "погуглив"
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Masterhouse, ВЫ ПРАВЫ! Спецом без комент. 65 м. до гостевого Внг. в пнд. :|:
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не понял? :faq:
    Т. е. например воду в трубах ПНД прокладывать нельзя ?
    Так здесь как раз водопроводная ПНД ! ?
    Вы уж как-то определитесь - можно или нельзя. :)]
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Простите за тупой вопрос, НО чем труба из "полиэтилена низкого давления" (ПНД) отличается от "полиэтиленовой трубы"?
    P. S. Мне для общего развития.
  9. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Думаю, он имел в виду «гофру ПНД», а не просто трубы ПНД.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Или "поговорить":aga:
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Обычно ПНД гофрой называю гофрированную электротехническую трубу pndez.jpg Сколько она пролежит в земле ни кто точно не ответит. У полиэтиленовой водопроводной трубы 10388105_.jpg механическая прочность на порядок выше, а срок эксплуатации 50 лет.
    Так понятнее?
  12. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Помогите..есть ещё более важная тема..как лучше вести электрику под перекрытием в деревянном доме?
    для себя принял по кирпичному цоколю нумом в гофре.
    2 вариант это в металлическом коробе нумом без гофры по цоколю.
    как думаете что лучше? какие подводные камни? может порекомендуете чтонть другое?
  13. Sychov10
    Sychov10
    Sychov10
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста, какой кабель стоит использовать на освещение? Нужна моно-жила? Или не принципиально? И если планируется макс. мощность освещения в комнате 100 ватт нужно ли брать 1.5 кв. мм?
    И последнее! какой кабель использовать для ответвления на выключатель? Выключатель двойной, а значит нужно 3-ух жильный кабель... как тогда быть с несовпадении цветов кабеля? по правилам положено не перемешивать цвета... купил одножильный белого цвета сечением 1 кв. мм и думаю... стоит ли его ставить?
    как то не внушает он мне доверия (тонкий сильно) хотя и старался брать качественный... (Одесса кабель)
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    :faq:
    :faq:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Моножила обязательна. Сечение бывает 0.5, 0.75, 1.0 и так далее. На практике меньше 1.5 мм2 не применяется - зажимы выключателей и патронов рассчитаны именно на 1.5. А вообще, можно ставить меньшее сечение, но защищать его нужно автоматом экзотических номиналов типа 0.5А, 1А, 2А..., которые и дороже намного, и поискать ещё надо...
