1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    По нормам в жилых помещениях сечение для стационарной проводки должно быть не менее 1,5мм2 (в первую очередь по соображениям механической прочности).
  2. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Вопрос по электросчетчику.
    Недавно вновь подвели электричество в гараж (раньше было но из-за разногласий соседа по гаражу с председателем ГК электричество отрезали всему ряду).
    Решил привести в порядок щиток (ну так по мелочи: провода поменять, розетки).
    Все разобрал, собрал и опля: розетки и выключатели на щитке работают, а счетчик не крутит!
    Счетчик старый, опломбированный везде, где только можно, до отключения электричества работал!
    Вопрос: в чем может быть причина? Возможен ли отказ от старости? Нет ли каких либо ограничений типа: счетчик не будет крутиться если его положить циферблатом вверх и тп?
  3. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО, у индукционных есть ограничение - они строго вертикально должны быть установлены.
  4. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Спасибо!
    Буду признателен за дополнительную информацию!
    Попробую сегодня поставить этот щиток, чтобы счетчик вертикально располагался, а то вчера на коленках у меня лежал циферблатом вверх, может поэтому и не крутил!
    Посмотрел всякое видео и родился вопрос по подключению счетчика: имеет ли значение куда к каким клеммам подключать фазу, а к каким ноль, может поэтому не работает счетчик?
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Конечно имеет. Вообще схема подключения должна быть приведена на обратной стороне крышки, которая клеммы закрывает. Для однофазных счетчиков как правило: 1 - фаза вход, 2- фаза выход, 3 - ноль вход, 4 ноль выход.
  6. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Спасибо, это тоже переделаем! Благо что в тестовом режиме подключение щитка к сети идет через вилку с розеткой, поэтому мне будет достаточно толь вилку воткнуть по другому!
    Так неправильное подключение фаза-ноль в счетчик является причиной того, что он не крутится?
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если просто фаза и ноль перепутаны, то не должно является по идее. Скорее горизонтальное положение причина.
    Но подключать в любом случае нужно правильно.
  8. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Все проверю!
    А внутри могло что-то сломаться? Там вообще легко что то сломать?
    Вчера вскрыл свой старый счетчик, не обнаружив ничего криминального, собрал в первоначальное состояние (кроме пломб конечно).
    Сегодня проверил работоспособность щитка с учетом всех моих вопросов и ответов на них в данной теме, пробовал и с высокой нагрузкой (утюг), и с малой (лампочка ильича), вот результаты:
    1 Если перепутать ФАЗУ и НОЛЬ при подключении старого счетчика, то на работоспособности счетчика и системы в целом это не отражается (конечно же способ оценки "на глаз", точных измерений не проводил).
    2 Счетчик старого образца не будет крутиться (при этом электропитание никуда не денется), если он расположен горизонтально (циферблатом вверх). Это могут взять на заметку любители "законно" вернуть себе "законно" награбленное через "низкие" тарифы ЖКХ нашим любимым государством.
    Вечером буду проверять правдивость показаний счетчика (включение лампочки Ильича 60Вт на 10 минут), вроде как циферки на циферблате должны сместиться ровно на 0001 (10 Вт). Будет понятно, повлияло ли мое вмешательство (пусть и незначительное) во внутренности счетчика на его точность.
    Огромное спасибо DenBak за указание направления поиска неисправностей.
    Буду признателен, если кто-нибудь напишет, как, все таки, влияет на работу и показания счетчика перестановка Фазы и Ноля?
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Как Вы и заметили в своих экспериментах - непосредственно перестановка Фазы и Ноля никак не влияет на работу и показания счетчика.
    Но в переставленном виде Вам его не опломбируют, т. к. появляется возможность неучтенного потребления э\э.
  10. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Электро каменка 4.5 КвТ автомат 25 ампер проработал не долго.
    Подскажите - может надо поставить на 32 ампера?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уволился по собственному? :aga:25А это 5.5кВт. Замените автомат на приличный.
    Если же это вводной на весь дом, тогда может и не хватить, считать надо...
  12. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Ага, без всяких замыканий.
    Он только на каменку. Какой приличный, название?
  13. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Заморачиваться далее по поводу хищения данным методом э/э не буду, так как нет такой цели, а вот то что его не опломбируют, мне не грозит, стоять он будет в гараже, там всем до лампочки на пломбы. А возникнут проблемы - решить не долго!
  14. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    Rassar, из приличных рекомендуют: Мёллер, Хагер, АББ. Но по последней марке необходим проверенный поставщик, очень много подделок.
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Автомат ставится не на прибор, а на линию! Поставите на 32А слабая линия при КЗ может вспыхнуть алым пламенем.
    Автомат сгорел или выбивает часто?
    Если сгорел, то бряк.
    Если выбивает, то причин может быть много: брак, плохой контакт - автомат греется и срабатывает тепловая защита, зажат между такими же нагруженными автоматами - автомат греется и срабатывает тепловая защита и т. д.
