1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Естественно на линии к прибору
    Ни разу не выбивало, наверно сгорел - грелся, но не сильно, градусов до 60 и тихонько шумел.
    Наверно подделка!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берите АВВ S200 типа В. Будут толкать ABB SH200L типа С - не берите!
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Не могу найти однозначную привязку цветов и местоположения жил провода.
    Например, у меня провод 3*2,5мм2 имеет жилы белого, голубого и светло-коричневого цветов.
    Куда цеплять фазу, ноль и землю?
    Ещё часть проводки дома будет с проводом с другими цветами. Так получилось.
    Хотелось бы узнать привязку цветов, если цвета не стандартные.
    Обязательно ли положение проводника "заземление" между проводниками "фаза" и "раб. ноль"?
    Я видел провода, где жёлто-зелёный проводник был либо посередине, либо с краю. Я так понимаю, это не важно.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Голубой однозначно ноль. Белый - фаза. Коричневый - земля. Хотя встречал ВВГ 2*1,5, где жилы синяя и коричневая...
    Очень желательно, таким образом жила-земля более эффективно выполняет роль защиты, например при попадании гвоздем, саморезом, сверлом в кабель, вероятнее всего, что замкнется фаза-земля или ноль-земля, а не фаза-ноль и при условии использования УЗО, произойдет отключение без КЗ.
    Это важно, просто некоторые производители плюют на это.
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Земля - желто-зеленая жила должна быть... Кабель "кривой", без жилы PE.
  6. Anatoly11
    Anatoly11
    Anatoly11
    • Ratex, нейтраль (нулевая, N) – должна быть голубой; заземление PE – жёлто-зелёного цвета; изоляция фазного проводника чаще всего коричневая или чёрная, однако допускается (опять же таки по ПУЭ) применение красной, фиолетовой, серой, розовой, белой. В Вашем случае голубой однозначно рабочий ноль, светло-коричневый я бы использовал как фазный, но как видите из вышеуказанного по ПУЭ в качестве фазного можно использовать и коричневый и белый. Исходя из моей практикеи при такой маркировке кабелей белый цвет используется в качестве нулевого защитного.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Всем спасибо! Короче говоря, очень желательно (даже нужно), чтобы центральная жила выполняла функцию "земли, защитного зануления". А голубой - рабочий ноль. Соответственно, оставшаяся - фаза :)
    Голубой в моих проводах везде присутствует.
  8. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Подскажите, пожалуйста, по такому делу.
    в доме повесил эл. конвекторы, всего 6 штук. к каждому собираюсь подвести отдельную розетку.
    все 6 проводов от каждой розетки выведу в кабель-канале в удобное место.
    а дальше как? все их в коробку или...
    я в электрике не очень, поэтому всё кроме монтажа розеток и прокладки кабель-каналов, будет делать знакомый электрик. просто интересно.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Доброе утро утро, господа специалисты электрики (к коим я сам к сожалению не отношусь) помогите советом. Приобрел дачу, недостроенную находится на краю кооператива и метров 200 провода от основной линии прокинуто по металлическим опорам в виде геофизического кабеля. Естественно эту "порнографию" нужно менять, нужен совет чем лучше всего запитать мою дачу (ну естественно с наименьшими затратами) простой алюминиевый без изоляции или двухжильный в изоляции? Дача будет не ПМЖ, наезды по выходным+баня, потребляемая мощность 7-10 КВт.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    СИП - самонесущий изолированный провод.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выпишите мощность конвекторов. При условии, что проводка ведется кабелем 2.5мм2, их можно объединить, в группы, но не более 3.5кВт на группу.
    Предположим, 1.5, 1.5, 1.2, 1.0, 0.8, 0.7. Первая группа: 1.5+1.0+0.8 = 3.3, вторая: 1.5+1.2+0.7=3.4.
    Ставятся 2 распаечные коробки, от которых в главный щиток идут 2 кабеля все тех же 2.5мм2 и приходят в щитке на 2 автомата 16А.
    Объединить все 6 в одной коробке в один кабель 6.0мм2 и поставить один автомат 32А нельзя!
  12. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Avs7153, мощности такие:
    0,5 - 3 шт,
    1 - 1 шт,
    0,7 - 2 шт.
    кабель ВВГ 3x2,5
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда их можно все вместе под один 16А автомат засандалить! Соединять можно в распаечной коробке отдельно от щитка или в щитке на клеммнике - вопрос стоимости и места в щитке. В щитке удобнее.
  14. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Или три группы
    Группа 1 - 0,5 - 3 шт,
    2 - 1 - 1 шт,
    3 - 0,7 - 2 шт
    Ну, или на две.
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это вы все по "внутрянке" толкуете, а я спрашивал про кабель наружный от магистрали (столба) по опорам (столбам 6 шт) до моей дачи, протяженность 200-230 метров, чем тянуть лучше, дешевле удобней и безопасней. Для того чтоб внутри мощности делить их нужно до домика доставить:faq:.
