1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, где их взять... Медные, штифтовые луженые раньше думали применять, но побоялись - а как на практике? Экспериментировали, но нигде не применили.
    Проблема в том, что не все, что позволено "штатному Матвею", разрешат, скажем так, нам. Да часто "Матвей" и не в курсе, как и что. Да что там - СИП на А накручивать требуют! До идиотизма однажды дошло: "... что поставить? Р-640 - нельзя? ОК, TND Сикамовский пойдет?" А есть несколько! Так они про такое и не слышали! Только деньги дай - а за что? КТП отключить? Не надо, под напряжением все подключим!
    Честно говоря, ... не буду мысли озвучивать.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Контакты у Doepke медные. УЗО Doepke 100А, селективное за 4500 руб! PA121080.JPG Посмотреть вложение 986459 P4200842.JPG Посмотреть вложение 986461 PA121082.JPG
    Если СИП кто то обрезал, что делать, наращивать надо!
    ТУТ с клеевым слоем. Цветная - это маркировка. Повторное заземление ВЛ выполнено. Четырёх полюсного АВ на 80 А просто не было (нормального качества и по нормальной цене)
  3. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Вот, нарисовал, примерно. 2.jpg . Заземления у нас нет. Дом, сарай, спальня и жилая комнаты электрифицированы давно. Ни в одной из них проводка не разделена по розеточной и осветительной группам. Так уж вышло). Дом в схеме указан как потребитель, в ней никаких переделок не будет.
    В спальне тоже не будет.
    В жилой хочу спаренную розетку для микроволновки и тп.
    Кухня и ванная построены сейчас, электрики нет.
    В ванной всё будет штатно: стиралка, свет, плюс пара розеток на всякий случай.
    На кухне спаренные розетки на каждой стене, и спаренная одна для микроволновки, электрочайника.
    Чуть выше кухни возможный потребитель (если условия позволят) в 3-5 квт это проточный водонагреватель для рукомойника. Вот в принипе всё.
    пс. несущие стены это периметр, перегородки - разделительные
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Прошу совета по подбору автоматов, узо и правильно ли нарисовал
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э... Где отыскали вводной автомат на 70А и кто разрешил? Что потребляет барная стойка на 4 кВт? Неужели там прямо сразу АППАРАТ? :)]
    Ну и в остальных местах не лучше...
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Поправил
    Под барной стойкой кофеварка, чайник, кофемолка. У потребителей указал максимальное возможную мощность приборов. С запасом конечно.
    выделенная мощность 15кВт
    ввод в дом ВВГ 3х16 в трубе под землей
    на эл. котел ВВГнг-LS 3х6, водогрей, эл. духовку ВВГнг-LS 3х4
    на остальные розетки ВВГнг-LS 3х2,5
    на освещение ВВГнг-LS 3х1,5
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слово "селективное" перетащите влево к УЗО.
    У Вас есть ТУ подключения на 14кВт одна фаза или это фантазии? При трех фазах 15 кВт схема будет другой.
    25А стиралка и водогрей это как? Что написано у них на вилках? Два раза по 16А, угадал?
    На одно 30мА УЗО максимум 5 линий.
    Большинство УЗО не защищены по току.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Исправил
    ТУ есть, одна фаза 15 кВт
    Перед каждый потребителем стоит автомат меньшим номиналом. Не так?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А в сумме? По центру - 16*5=80А
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм. Но по факту же я не буду включать всё вместе с такой нагрузкой. Как правильно то сделать?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    УЗО на 63А/0,03.
    Не слышала про УЗО 20/0,01 и 10/0,01, видела только на 16А/0,01. Возможно, есть у кого-то, но не думаю, что легко приобрести - эксклюзив.
    После УЗО 16/0,01 (под одной шиной?) поставить один 1р 16А.
    УЗО вверху справа - минимум 25А.
    Как-то на вскидку не припоминаю 32/0,03...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    УЗО делают на токи 25, 40, 63... Чаще делить нет смысла.
  13. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    32 и 50 видел только у ИЭК, ЭКФ и иже с ними:)
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Zark, спасибо, есть такие! Про ИЕК-то и забыла! Есть и 25/0,01 и 32/0,03.
    Эх, голова я садовая, извиняюсь! [​IMG]
    Переизучала каталог АВВ... пора на землю возвращаться!
  15. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    На картинке уважаемого Avs7153 именно
