1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Avs7153, BENQ25, благодарю! теперь всё понятно.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так Вам уже ответили: СИП (самонесущий изолированный провод). Других вариантов нет. Ежели признаетесь, сколько фаз, и каков вводной автомат по амперам, то подскажут про марку данного провода и сечение с учетом расстояний. И да, "лучше, дешевле, удобней и безопасней" в один флакон не разливают. :aga:
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Еще как разливают: "самогон" собственного приготовления, безопасен, недорог, лучше водки (если для себя перегнать два раза и настоять на кедровых орешках) сам пробовал, могу угостить по случаю:super:.
    Фаза одна, кооператив небольшой, 10-12 домиков, по вводному автомату не скажу, не знаю, стоит собственная ТП (тип и мощность не скажу) почти в центре на территории и от нее провода по столбам, люминевые радиально, каждый походу тянул с в свою сторону самостоятельно, максимальное расстояние от ТП до крайней дачи 1500 м. От столба до которого люминька протянута и мне подсоединяться нужно 200-230 м. Про СИП уяснил, какой именно брать и сколько стоит?
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Берите СИП 2*16 (хотя для таких расстояний лучше бы 2*25, но его вы в наличии врят ли найдете) цена от 20р/м в зависимости от магазина.
    Также понадобятся:
    Зажим прокалывающий ОР-95 (16-150/16-95) 2шт по 120р (это если цепляться к магистральному СИПу, если прямо в транс, то не надо)
    Зажим анкерный ЗАБ 16-25 (DN123) 2шт по 60р
    Зажим промежуточный ЗПН 1500 (PS 1500+LM) по кол-ву промежуточных столбов по 120р
    Кабель берите с запасом на провисы и на заход в щит, будет очень обидно если не хватит пары метров.
  5. TheDik
    TheDik
    TheDik
    Господа, помогите разобраться с подключением реле напряжения РН-113. Можете на пальцах объяснить, как идут провода на примере данной картинки?
    Как я понимаю:
    Завожу фазу на 4-й контакт, из 4-ого же контакта кидаю фазу на 1-й (отдельным куском провода?) и вывожу фазу уже со второго контакта к потребителю.
    Завожу 0 на 5-й контакт и вывожу из 5-ого к потребителю.
    Правильно?
  6. TheDik
    TheDik
    TheDik
    И все провода должны быть одинаковыми, соответственно?
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    По идее все правильно, но
    вот это мне кажется не верно, второй контакт, судя по обозначению на реле нормально-разомкнутый и на него будет подаваться фаза при аварии, а вот третий нормально-замкнутый и надо к нему цеплять потребителя. Или я чего то не понимаю?
    Это можно проверить методом научного тыка, или вольтметром.
    Главное чтоб тоньше допустимых не было, толще можно.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего-то... "нормально" означает "на полке в магазине". Реле работает так: сначала думает над тем, что на него подали, а потом включается, при этом нормально разомкнутый контакт замыкается.
    Вот только 32А я бы на него подавать не стал. Не стал, и всё тут. Использую такие исключительно с контакторами на два полюса, обычно 63А - надёжнее и безопаснее. И к ним автоматик бы ещё на 0.5А...
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, на картинке все правильно.
    Подаем питание на реле, начинается обратный отсчет времени задержки на включение. Если напряжение в пределах уставок, после истечения времени задержки на включение реле замыкает контакты 1-2.
    Не совсем. Точнее, правильно, если нагрузка маленькая, в пределах нескольких сотен ватт.
    Если нагрузка не превышает 3,5 кВт - то сечение 2,5 кв. мм. Если 5кВт то нужно 4 кв. мм, а если 6-7 кВт - 6 кв. мм. Сможете под зажимы реле вставить оконцованную 4-ку или 6-ку? И еще надежно протянуть? И уйти от нагрева при токах 25-30-35А? Очень сомневаюсь...
    На мой взгляд, лучший вариант.
    Подаете фазу и нейтраль на 4 (4) и 5 (7) контакты отдельным проводом 1,5 или 2,5. Отдельным проводом подаете фазу на контакт 1 (3). Так мы исключаем лишние контакты (или поджим НШВИ-2) под зажимами РН-113. Зажимы у этого реле довольно дохлые.
    С зажима 2 (2) подаете фазу на катушку контактора. Нейтраль на катушку подаете отдельным проводом. Вообще, ни разу нигде не видел РН-113 отдельно без контактора.
    Первый вариант считаю целесообразным только в том случае, если по каким-либо причинам затруднительно "раздавать" фазу и нейтраль отдельными проводами.
    :hello:
    Да, точно! Я забыл сказать про защиту...
    Посмотрел сейчас реле. Питание - 4 и 7. Контакты 3 и 2. На картинке, видимо, старая модель реле.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В верхние лезет 2.5мм2, в нижние - 4. Оконеченные - со скрипом...:aga:
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Специально две хилые отвертки прикупил под это дело. 1,5 или 2,5 поджимаю, рядом запасное реле лежит...
    Четверку не рискнул бы вообще поджимать - страшно! :no:
  12. TheDik
    TheDik
    TheDik
    Всем большое спасибо за ответы!
  13. elopia
    elopia
    elopia
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
    3 фазы. Вводной автомат 3-полюсной 20 А.
    Будет стоять электрическая плита, которая практически всю эту мощность (на максимуме) и съест.
    Можно использовать реле отключения не приоритетной нагрузки, но это тоже не полностью снимает вопрос.
    Может есть какие-то контроллеры, реле, которые нагрузку с фазы на фазу перекидывают для равномерной загрузки фаз? Разводку от вводного автомата ещё не делал, поэтому любой вариант могу рассмотреть.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    1. Идти в энергосбыт (или кто вам там продает електричество), просить 25А или лучше 32А.
    2. Покупать плитку по возможностям. Согласитесь, что ездить на новеньком мерсе при з/п в 20-30тыров это не по возможностям (чинуш не берем в расчет).
  15. elopia
    elopia
    elopia
    Энергосбыт отпадает - не дают больше.
    Смотрел плиты. Минимум 6 кВт + духовка около 3 кВт.
    Потому и ищу выход какой-нибудь. Без плиты не реально. Газа нет.
