1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В сумме выходит 13.5кВт на вводе. А у плиты сколько (поконфорочно, если можно)?
    И каковы остальные потребители?
    Вообще, бывают нерешаемые задачи. Или решаемые грубым образом...
  2. elopia
    elopia
    elopia
    Плиту ещё не покупал, посмотрел характеристики. Конфорки нужны 4. У разных производителей разная мощность. Это 1,2 + 1,8 + 1,2 + 1,8 кВт минимум, из того что видел. Духовка 2,8 кВт - похоже стандартно.
    Подключать можно на 1, 2 или 3 фазы - на корпусе схема подключения расписана. Получается что на одну фазу это всё не повесишь - будет выбивать автомат. Можно на 2 фазы, к чему и склоняюсь, но на всё остальное остаётся 20 А. Нужны ещё водонагреватель (примерно 2 кВт), стиралка, микроволновка, чайник электрический (тоже около 2 кВт) ну и по мелочи: пылесос, телевизор, ноутбук. Освещение опять же.
    Есть такая штука как реле переключения нагрузок, или реле отключения не приоритетной нагрузки. Оно контролирует ток по каждой фазе и при превышении заданного порога отключает не приоритетных пользователей. Например, работает водонагреватель, тёплый пол, плита 1 конфорка. Включили вторую конфорку, отключился тёплый пол. Включили третью конфорку, отключился водонагреватель. Отключили конфорки, всё автоматически включилось в обратной последовательности. Но хотелось бы не так грубо. Понятно что фазы будут нагружены неравномерно. Отсюда вопрос, есть ли контроллеры, которые в такой ситуации не отключали бы потребителя, а переключали на менее нагруженную фазу.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нету таких! Слишком сложно, дорого и ненадежно. Прикиньте - "бортовой" компьютер и трехпозиционные контакторы на каждого мощного потребителя. И чтобы вся система "в разнос" не пошла...
    Я думаю, Вам вполне хватит 13.5кВт с тремя реле приоритета. Поизучайте "коэффициент спроса" и "коэффициент использования". Посчитайте для смеха, во что по деньгам выльется постоянное потребление хотя бы 5кВт за месяц... Главное, чтобы были неприоритетные нагрузки. И конечно, лучше бы это всё по одной фазе получать, но 63А наши сети не тянут.
  4. elopia
    elopia
    elopia
    Да понятно что пиковые нагрузки будут от силы полчаса в сутки. Раз нет другого варианта, придётся ставить реле приоритета.
  5. maxim b
    maxim b
    maxim b
    Elopia, тоже мучился подобным вопросом лет 5 назад. Стояла электрическая варочная поверхность подключеная по 3х фазной схеме и при активном использовании или всё вырубало или жуткий перекос фаз со всеми вытекающими. В результате купил газовую варочную и подключил к газовому баллону (нужные сопла к конфоркам всегда идут в комплекте). Баллона на 50л хватает на пол года (ну если семья не 20 человек). Зато с эл-вом нет проблем, а самое главное безотказный вариант на случай всяких "ледяных дождей" и прочих поводов для отключений. У меня дети маленькие и очень важно что-то разогреть вовремя, а покушать и при свечах можно, даже романтично :).
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Присоединяюсь! Сам именно так и пользуюсь. Резерв на случай отключения эл-ва важнее неудобств возни с баллонами.
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Голову сломал напрочь. В ней, как я смотрю, у многих на начальном этапе, каша. Насколько я понял - основное отличие серий в отсутствии доп. контактов да и напряжения срабатывания. На форуме встречал утверждение, что 4500 для частного дома очень даже... Почему не брать?
    Ну и, конечно, прошу совета:
    В старом доме 220. Стоит задача сделать щит для стройки 380. Сегодня строителям надо 4,5 кВт. На редукторный двигатель. Говорят, что пусковые токи довольно большие. В будущем в новом доме будет ТН трёхфазный 1,5 кВт. Поэтому cделать надо максимально просто, но, чтобы потом приспособить закупленное к делу.
    Пока, начитавшись форума, понял, что схема должна быть примерно такая:
    АВ 4P 25А => Счётчик = > Диф. => розетка
    Заземление, по ходу, ТТ, ибо не встречал на наших столбах заземления.
    Ну и, наверное, сделаю в щите розетку 220 на DIN-рейке за автоматом 16А (или таки диф?) (тоже кстати мучения с типом...)
    Из оборудования давно и надолго полюбил ABB.
    Вытекающих вопросов пока два с подпунктами:
    1) Не нашёл сходу в свободной продаже АВ 4P. Можно ли взять 2+2 или 3+1, соеденив их выключатели между собой. Или 4P принципиально чем-то отличается?
    2) Какой диф? И нужен ли он сейчас, если розетка будет, к примеру 4-х полюсная? Да и не планируется в доме такого мощного оборудования в будущем. И нужен ли в таком случае АВ вместо него?
    Заранее благодарю откликнувшихся:hndshk:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пригласите электрика! :no:
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А что? дельный совет! Спасибо! :super: как же я сразу-то не догадался? :ogo:
    Только непонятно одно:nono: - зачем тогда данный форум, если абсолютно на все вопросы уже есть один готовый ответ? :um:
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это, сударь, полная и безоговорочная каша в голове. Поскольку ингредиенты (электричество в частности), являются опасными для жизни субстанциями, лучше не мучайтесь, внемлите совету... Вы ещё не готовы задавать вопросы, на которые имеется ответ.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот уж всем советам совет:hello:.
    реально обидеть хотите? Зачем? Поверьте, я не из тех, кто постит, даже не попытавшись разобраться в интересующем вопросе. Да и вы, уважаемый, судя по вашим сообщениям и в более глупые диалоги вписывались и советы давали всеразличные. Чем я-то не угодил? :faq: Или отвечать лень? Так не надо. Поверьте - иногда лучше промолчать...
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поверил.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот и мой совет пригодился:cool: :(
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ищите специализированные по электрике магазины, а лучше дилеры АББ. Питер, все таки не Урюпинск. Или интернет магазины.
    С уставкой 30мА.
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Не Урюпинск. Но, похоже, что менеджеры наших магазинов считают что 3P вполне достаточно, а кому надо подождут. Привезём под заказ. :(
    И не только ABB...
    АСЗюзин1950, Благодарность послана:pioner:
    Это понятно. Тоже не первый день живу.
    Это тоже известно. Не все-же на форуме к электрикам сразу отправляют. Ясно, что, если нужно 3p+N, то моя затея - пустобрёх. Непонятно только, что надо :(
    Планка-то соеденительная из металла. Предполагаю, что сложностей возникнуть не должно.
    Моя проблема в том, что подключение организовать надо завтра. Пообщавшись с председателем и местным электриком понял, что в СНТ у нас, походу, царит анархия. Электрик сказал - поедем в магазин и купим всё, что надо. Но у меня нет уверенности, что в сельмаге мы приобретём товар надлежащего качества. Да и не очень я доверяю ему. Ибо сделает по старинке, не особо запариваясь: AB=>счётчик=>AB+AB+... А уж 4500 или 6000 или 10000, В там и С смотреть вообще не будет.
    Потому и обратился за советом. Что купить, чтобы через полгода (когда к электрику обращусь, или сам предмет изучу) комплектующие с вероятностью процентов 90 пригодились бы.
