1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Теоретически бОльшей перегрузочной способностью, практически как отметил ДмитрийМ скорее всего - ничем.
    Все зависит от честности производителя. :(
  2. Babushka
    Babushka
    Babushka
    Спасибо за критику, только ответа (конструктивной помощи) не увидела. Мне важны не стоимость, а безопасность. Что нужно здесь добавить-исправить? Чем плохи автоматы указанной вами серии?
    54 модуля на домик общей площадью 55 квадратов - не многовато?
    Надеюсь все же на профессиональный совет. :)
  3. Babushka
    Babushka
    Babushka
    Сорри, и про заземление ответьте, плз - про штыревое на 15 м
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У меня 90 модулей на домик около 80 кв. м. ;)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Профессиональный совет - нанять профессионала на разработку схемы.
    Это взаимоисключающие параграфы. Комплектующие на 40-50 тыс. руб. для надёжного и безопасного решения - это нормально. 54 модуля - маловато, 72 в самый раз.
    А как должна выглядеть конструктивная помощь в данном случае?
    Для ТТ вполне достаточно.
  6. Babushka
    Babushka
    Babushka
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Несмотря на все уважение к АВВ, есть у них спецсерии оборудования Home Edition Light. Да и у других производителей имеются подобные. Дёшево и сердито, но как бы одноразово. Профессионалы такого не ставят. Ставят "профессионалы", которым наплевать на результат (сдал и забыл), да и проще - заказчик не спрашивает "что так дорого"...
  8. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    В продолжении вопроса
    про мультиметр
    1. вЫключен автомат к розетке - на контактах розетки 7,32 В
    2. включен автомат к розетке - между фазой розетки и корпусом щита - 183 В
    3. вЫключен автомат к розетке - между фазой розетки и корпусом щита - 6,1 В
    4. включен автомат к розетке - между N розетки и корпусом щита - 8 В
    кто что думает?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    О корпусе какого щита идет речь?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ещё один новичёк в электрике похоже "попал" на непонятки:)], обсуждалось уже стописятмильёновраз - это наводки, нужно мерить стрелочным мультимметром, либо цифровым, но с подключенной нагрузкой между щупами, хотя бы в виде лампы накаливания Ватт на 40...
  11. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    нифигасе наводки..первый раз такое встречаю.
    поясните про 180 В между фазой и корпусом щитка...
    хм..попробую..и что должно быть?
  12. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    в котором стоят автоматы и две розетки.
    щиток рабочий в сарае висит
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, так а что там должно быть? У Вас же щит заземлен (а может его кто-то даже умудрился занулить)...
  14. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    Замерил напряжение в розетке..в квартире -в девятиэтажном доме
    между N и L розетки - 216В
    между L и PE розетки - 216В...?
    между N и PE розетки - 0В
  15. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    а вот фиг..щит не заземлен..просто метал. щит весит на стене..и к этому щиту подходят N и L.
