1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, уже посмотрела каталог! Есть!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не видел даже у ИЭКа, хотя в каталоге оказывается 16,25,32,40,50,63,80,100. О как!
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Есть и 40А/0,01! DOEPKE! Электромеханические, родные, немецкие.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Переделал схему. Ваши комментарии, пожалуйста.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    схема1.jpg схема1.jpg схема2.jpg А если как-то так? Можно и пояснения.
    РКН-2М - проблемные и Ф-3251 не найдёте, а в остальном - более или менее!
    Схема не этого щита.
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Попробую, хотя не великий специалист я по схемам. SB3 прекрасно в этих вопросах разбирается, поправит, если что не так.
    Котел. Про подключение котла сама хотела уточнить. Уже был вопрос, но почему-то никто не ответил... [​IMG]
    Может, имеет смысл линию котла сделать "неотключаемой"? Посадить на отдельный ДИФ или АВ+УЗО и подключить...
    правильно как? Сразу после селективного УЗО или ДО селективного УЗО, после счетчика? :faq:
    И линию холодильника - также? Смысл - в случае возникновения аварии, результатом которой будет отключение селективного УЗО, "оставить" в работе наиболее важные потребители - это если до селективного УЗО.
    Что скажут специалисты?
    Дальше...
    Подпол, улицу и чердак - под одно УЗО (или ДИФ). Не вижу большого смысла в отдельной группе "розетки детской". Как вариант - поставить два УЗО на 63 и распределить между ними групповые розеточных и осветительных линий. Чтобы не все освещение погасло, в случае чего. И еще в щитке сгруппировать все это нужно - тоже не так уж и просто.
    А вот чего вообще не поняла: зачем после селективного аж два "вводных", да один еще и параллельно стабу? Почему так и как это будет работать? И чем стандартная схема с реверсивным рубильником не нравится?
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Два автомата - это я байпас для стабилизатора нарисовал ;) один будет выключен, пока стаб живой. Не делают так?
    А если делать два на 63а, узо какое? На 30 ма?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да.
    Я не видела. Может, и будет работать... Я бы стандартно через реверсивный сделала - и безопасно, и генератор подцепить можно. Блин, не знаю, как рисовать... Там схема-то не сложная.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Т. е. Отдельные узо и автоматы на духовку, стиралка, эл. котел нет смысла? А если где-нить ток утечки и узо срабатывает, как искать на какой линии? 1п+n ставить? Щит у меня большой, на 42 модуля. Счетчик на столбе.
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Безымянный.gif Вот схема. Получилось! Теперь буду схемы рисовать!
    Реверсивный и клеммы или колодка. Снизу - стандартно параллелим и дальше по схеме. Ручка влево - питание мимо стаба, вправо - через стаб.
    Кто про такое сказал?
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    "Неотключаемые" - это не означает, что линии нельзя физически отключить. Просто АВ, ДИФы и УЗО этих линий присоединены по схеме до вводного в щите. Уезжаете на день - щелк вводной - обесточили все, кроме, например, котла и холодильника. Удобно. Хотите котел отключить - щелк ДИФ котла - отключили.
    Как-то так.
    Не факт, что все влезет и удобно можно будет сгруппировать.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ок
    реверсивный поставлю в щит на столбе, чтобы подключать генератор.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    У Вас генератор и стабилизатор планируются?
    Нужно два рубильника, но схему такую сразу не нарисую. Где-то есть, муж как-то объяснял.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Большой - это 180 и более...:aga:
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Дорогущие они
    рубильники
    как я понимаю, нужны для переключения под нагрузкой
    а если без нагрузки?
    не сомневаюсь
    но для моего маленького дома это будет просто громадный
