1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А какого хера металлический щит в, скорее всего, особоопасном помещении не заземлен! :mad:
  2. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    еще не сделал..думаю как бы это малыми силами сделать..? к металлическому забору наверное прикручу провод...
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Самыми малыми потерями - отключить его нахрен пока не сделаете как следует заземление!
  4. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    что за паника...ничего страшного не будет...в главном щите стоит узо.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да будет Вам известно, что основным средством защиты от поражения является именно заземление и СУП, а УЗО - это дополнительное средство защиты. Использовать дополнительное без основного - гнаться за дамой с косой. И рано или поздно она все же обернется...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так и должно быть! Какие результаты замеров Вы ожидали?
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всегда бывает что то впервые
    Да как то долго объяснять..., скажу так - так и должно быть при замере цифровым мультимметром.
    Ели это наводка - то ничего мультимметр не покажет, напряжение будет равно 0
  8. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    что-то мне думалось иначе...хотя почему должно быть иначе...ведь N и PE это "одно и тоже"
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ничего подобного. Многое зависит от примененной системы заземления. У Вас какая?
  10. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    не знаю..как делают в девятиэтажных домах?
  11. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Возможно практически всё, вплоть до TI:um:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В многоэтажных домах именно так, N и PE соединены в этажном щите.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    При чем здесь какой у Вас дом? Какая у Вас ЛЭП 0,4 кВ?
  14. gornyk
    gornyk
    gornyk
    Железногорск
    ЛЭП не знаю..но думаю, что на 99,99% в дом входит 380В и далее... не важно это...
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то я не понял. Это Вы из квартиры провели линию в какой-то отдельно стоящий сарай?
