1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Еще какие! Как Вы собираетесь проверить этим способом УЗО, например, типа АС? :faq:
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    За все УЗО не отвечу, АСТРО-Узо проверял партию, штук шесть. И А и АС были. Все срабатывали. Даже селективное на 100ма.
    А в чем проблема? Тип А в отличии от типа АС может реагировать на медленно нарастающий пульсирующий ток утечки. На резко нарастающий ток, многократно превышающий уставку УЗО и АС среагирует.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так их и можно проверить!, как и сказал
    DenBak
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    УЗО и автомат соединены ПВ 1 -6мм.кв., надо еще присоединить индикаторы (лампы сигнальные), у которых провод до 1 мм. кв. (условно), как 2 провода- 6 и 1 мм. кв. соответственно зажать в одной клемме, без потери надежности контакта?
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    У некоторых производителей АВ есть 2 отверстия для зажима, одно под провод, другое под шинку, но вместо шинки можно и провод сунуть другого сечения.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если многожильные - засунуть оба в наконечник НШВИ-6.0. Должны пролезть. Лучше 6.0+2.5 в НШВИ-2х4.0. Наконечник обжать! :um::aga:
    Если одножильные - скрутить и пропаять. Нарушение, однако.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Ок, а 2 одинаковых по сечению (6 мм. кв.) можно зажимать в клемме автомата, при условии что физически туда влезают. Зажим в виде квадрата.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Даже не пробовал. Они же деформируются здорово и вставятся косо... 2х6.0 наконечник берите!
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    провода-моно :)
  10. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    Друзья. Чем надежнее разводить фазу по автоматам: гребенкой или кросс-модулем?
  11. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    А может такими обжать?
    И если можно, то 2 одинаковых по сечению провода обжать одним наконечником, или можно разные по сечению?
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это же под пайку!
    Фигня почти всё, это не для вас!
    Для вас самое удобное во всех отношениях - это многопроволочный провод с опрессовкой наконечником, что бы не рекомендовал ТЦ № 32.
    Все аппараты защиты - двух- и четырёх полюсные, и не нужны никакие шины и кросс-модули, кроме одной РЕ шины на шкаф.
    Клещи для опрессовки должны правильно опрессовывать, чтобы зажимы аппаратов защиты не "переопрессовывали"! Цена вопроса - фигня! Если вы это делаете иногда, то из самых простых и дешёвых клещей легко подобрать подходящие. А если вы "профессионал", то и молотком сойдёт!
    Если простыми клещами работать много - руки отсохнут!
    Торцы наконечников обязательно напильничком "погладить", не ленитесь, руки порежете при монтаже!
    При таком монтаже без проблем можно поменять АВ даже под напряжением, легко что-то переделать, при монтаже легко снять только то, что мешает, чтобы не вставить и не зажать наконечник в зажиме АВ или УЗО - это надо очень постараться. Опять же, монтажу не мешают.
    Шины - это для промышленных и серийных шкафов. Собрал и забыл. Технологично. Кросс-модули - туда же.
    Монтаж моножилой только неразрывной! Это нечно среднее между двумя предыдущими вариантами.
    Для информации! Щит на 144 модуля опрессовать и полностью собрать - работы на день, рабочий день.
    И создал Бог в первый день Землю и немного отдохнул.
    На второй день создал он мужчину и тоже немного отдохнул.
    На третий день создал Бог женщину. С тех пор ни он, ни мужчина не отдыхали!
    P. S. Для примера. Для двухполюсных АВ длина перемычки по изоляции 65 мм (110 мм длина куска провода). А чтобы перейти снизу вверх и обратно - длина куска провода порядка 300 мм. Попробуйте и уточните для себя.
    Ну и цвета проводов, извините, не серо-бармалиновые!
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Гребёнкой и только гребёнкой! Кроссы - от безысходности. Если уж кросс- то Легран, однозначно. Только они умеют делать нормальные винтики, ИЕК - в топку!
    Я делаю иначе:
    такие чёрненькие сверху - клеммы Шнайдер Прагма. Очень дорого. Ну 5 тыщщ примерно эта конструкция.
    Нет, ну если кросс:
    да, тут верхний обмылок Прагмы-таки от сердца оторвал...:aga:
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    1 У производителей АВ существуют коннектора для подключения 2 и вроде 3х проводников, искать нужно в аксессуарах по каталогам, были в каталогах шнайдер. Сомневаюсь правда, что они в магазинах есть.
    2 Можно использовать 2 коннектора используемых при подключении гребенчатой шины.
    3 Можно отвод от 6мм2 сделать хоть плашечным зажимом (орехом), вместо того чтобы лепить в АВ 2 провода разных сечений.
    4 Можно в АВ вставить медную пластину и на нее уже присоединять оба проводника болтом с обеспечением изоляции.
    Первый вариант наиболее предпочтительный, остальное вынужденный колхоз. ИМХО
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    :hndshk:Да! Видно эти нескончаемые дурацкие обсуждения достали! ;)
