1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Александр Сергеевич, ну если люди не понимают разницы между винтиком и клеммным зажимом.
    Разве "Нимфа" кисть даёт?(С) :aga:
  2. Auto89
    Auto89
    Auto89
    Нижний Новгород
    @Avs7153, спасибо. Поставлю гребенки, как и раньше) хотел попробовать кроссы, но которые у нас в продаж не понятного происхождения.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ой, подумаешь происхождение - бином Ньютона! ИЕК, ТДМ, Сассин(censored), Декрафт...
    Вот такой обжатый наконечником провод уже в себе 40мм2 содержит! А мы его не под плоскую клемму, а под с...й винтик...
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Avs7153, добрый вечер! Прошу ответить на вопрос по АВ Хагер. Почему у них дополнительные зажимы под гребенку снизу? В чем тайный смысл? Раздать сверху фазу и нейтраль на группу автоматов- это понятно. А вот соединять снизу с помощью гребенки разные нагрузки, это как!
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Распределительная клемма
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Извините за вмешательство! :hello:
    Доп. зажимы снизу не только у Хагера, но и например у Легранда в серии DX.
    Ну, принято у них так на диком западе все делать через задницу разводить снизу-вверх.
    Кстати, на мой взгляд это более логично.
    Вводной кабель пришел снизу, ну и дальше по нарастающей !
    Это АВВ решил пойти по двум путям и сделал универсальное подключение на любой вкус и цвет.
    И им это удалось, S-серия от ABB, на мой взгляд самая универсальная по монтажу. :super:
    Каждый производитель отталкивается от своей логики и менталитета.
    Ну, удобнее им так. ;)
    ИМХО. ;)
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Тут посетила мыслишка, как избавиться от двух проводов под одним зажимом. Как я вижу свои этажные щитки? В каждом щитке три дин-рейки (по одной на фазу). На каждой стоит (слева-направо) АВ 25А (который защищает групповое УЗО 40А/0.03А (справа от автомата). Далее правее стоят автоматы линий. Питание подводится сверху АВ 25А, снизу с помощью отрезка 2п гребенки передается УЗО (ему же всё равно, откуда питание?) А сверху гребенкой 2п раздается питание от УЗО на автоматы линий. Так пойдёт?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :faq: У УЗО сверху входы, снизу - выходы!
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    УЗО Хагер тоже имеет дополнительные зажимы под гребенку снизу. Значит питание (у них, "неправильных" европейцев) также предусмотрено снизу. Или я неправ?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пока не сталкивался. :close:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не факт! :no:
    Многие производители допускают подключение как сверху - так и снизу! :super:
    Уточнять на сайте производителя !
    Написано выше.
    Хагер (а так же Легранд и АВВ) допускает подключение УЗО и сверху и снизу! :super:
  12. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я правильно понимаю, что электромеханические УЗО (единственно "правильные") допускают подключение с любой стороны, а электронно-механические, которым нужно питание от сети, подключаются только по схемам производителя? И ещё,@Alex992, прокомментируйте, пожалуйста, мою "мыслишку" из поста 764. Уж больно красиво всё вырисовывается, в щите, кроме подводки фаз и проводов нагрузки, никаких других проводов не будет. Гребёнчатые шины прячутся так, что их сразу и не разглядишь.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хагер и перечисленные мной выше допускают, в любом случае нужно смотреть рекомендации производителя.
    Любое УЗО подключается согласно рекомендациям производителя.
    Попробую.
    Можно и так.
    Но вариантов компоновки может быть очень много.
    Вы лучше небольшой эскизик выложите - подумаем !
  14. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите пожалуйста по автоматическим выключателям (АВ) - К дому подведено 3 фазы - в доме
    на входе автомат 4Р - далее селективное УЗО 4Р - (далее разводим по фазам) - АВ 1Р тип С - далее групповое УЗО 2р типА 40\30 далее на потребителях АВ 2Р тип В.
    Вопрос 1 - Правильно ли когда разводим по фазам ставим однополюсный АВ.(на форуме 2 мнения 1Р или 2Р)
    2- Нужен ли он вообще. Так как на форуме показывались схеме без этих автоматов и в типовых схемах Schneider также после узо 4Р сразу разводят на узо 2Р и далее на автоматы потребителей.(групповые автоматы отсутствуют). Спасибо
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Всем привет!
    Не нашел подходящей темы, поэтому спрашиваю здесь.
    Какие розетки (для скрытой установки) купить? Нужны хорошие розетки, чтобы прослужили долго, внешний вид на 2-м месте, главное чтобы надежно было. Ну, и переплачивать не хочется.
    Варианты:
    1. Schneider Electric
    2. Legrand
    3. Lezard
    4. VIKO
    5. Powerman
    6. БелТИЗ
    7. IEK
    8. ABB
    9. GUSI ELECTRIC
    10. EKF
