1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Чего вы привязались к изоленте, где вы её видели? Если и была, то для чего?
    ФЗ №123 когда родился? А написано про какое время? Да и суть не в том!
    Что прокладывается FR? Не всё и далеко не всё! Там где FR - какие, на фиг, пайки? Вы чего!
    На фиг FR для ШС? Извещатели то при пожаре сгорают и не нужны они уже!
    О какой термоусадке речь? Её же много разной! Вы хоть бы уточняли сразу!
    А человек делает хреновое соединение и прячет эту хрень в термоусадку с клеевым слоем, неужели не ясно! Читайте внимательно! Это уже давно проблема его и он уже и не спорит. Переосмыслить никогда не поздно, даже если и поздно, да и просто задуматься - не мешает никому! Есть и ОС, между прочим!
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, в выходные начинаю соединять кабели в распределительных коробках и у меня появился вопрос - на какую длину снимать внешнюю оболочку кабеля NYM, если размеры распределительных коробок 160х140х70 мм? В каждую из 9 коробок нужно уложить большое количество проводов (порядка 4-5 кабелей 3х2,5, и 3-4 кабеля 3х1,5), и не хочется, чтобы всё не влезло. В моем понимании, будет достаточно оголения кабеля на 20 см.
    Соединять буду гильзами ГМЛ с термоусадочными трубками ТТК 3:1.
    Правильно ли я мыслю, что вглубь коробки надо уложить все кабели 3х2,5, а на верх - 3х1,5, отвечающие за свет. Ведь соединение фазы освещения будет производиться именно в распределительной коробке.
  3. deol
    deol
    deol
    Московская область
    Это наверное про меня? :)]
    Ошибаетесь, моя работа как раз в обслуживании того хозяйства, что наваяли монтажники. На производстве у нас около тысячи моторов и трех тысяч датчиков. До последнего времени все это обслуживал один сменный техник-электрик (сейчас двое). Подумайте, смог бы он заниматся ремонтом с минимумом простоев, если были бы плохие контакты?(Фабрика работает круглосуточно)
    Около четверти всех датчиков подключены зажимным контактами Weidmuller. Проблемы бывают только после пуска новой линии, когда после горе-монтажников вылезают провода из обжатых наконечников. При этом наконечники остаются в зажиме.
    Обычно при повреждении кабеля в линии, меняем весь кабель. Но иногда приходится сращивать. В этом случае применяем обжимку и термоусадку. За 10 лет моей работы на этой фабрике, были проблемы только с негерметичностью плохой термоусадки - попадала щелочь, и провод просто отгнивал. При этом под обжимкой он был цел!
    Для винтовых соединений у нас существуют ППРы - раз в год все винтовые клеммы протягиваются. Проблемы вылазят только из-за кривых рук, когда винт затянут, а наконечник болтается (бывает и такое:))
    К сожалению, бываю на форуме редко, просто не хватает времени (не в обиду другим) :hello:
  4. max91011
    max91011
    max91011
    Имеется схема автоматики с датчиками уровня, в шкаф автоматики запитан кабелем 3х2,5 (схема управления от 220В), датчики на переменное напряжение 220В, кабель к датчикам проложен по стальному перфошвеллеру. Нужно ли подсоединять перфошвеллер проводом к шине "PE" в щите автоматики? или надо как то по другому, подскажите пожалуйста.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Швеллер - это конструктивная часть здания/сооружения. Он должен соединяться с СУП. Т. е., от швеллера необходимо проложить проводник уравнивания потенциалов и соединить его с ГЗШ. Если в конкретном помещении, где расположен швеллер, имеется ДСУП, то проводник уравнивания потенциалов необходимо подключить к шине ДСУП. Так будет правильно.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Все проводящие элементы должны быть соединены в СУП и заземлены.
  7. max91011
    max91011
    max91011
    То есть нужно подключить проводник уравнивания потенциалов в перфошвеллеру и к шине "РЕ"в шкафу автоматики? и не надо тянуть к силовому щиту где стоит главная заземляющая шина? какое сечение проводника выбрать?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот как вы читаете, что мы Вам написали? :(
  9. max91011
    max91011
    max91011
    Я переспросил правильно ли я понял и про сечение вы не сказали.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы поняли не правильно! Проводник уравнивания потенциалов должен соединяться с ГЗШ. Сечение проводника должно быть не менее 6 кв. мм. для меди
  11. max91011
    max91011
    max91011
    Извините, наверное я опять не правильно понял ваш ответ а вы мой вопрос. Перфошвеллер проложили для того чтобы по нему проложить кабели к датчикам, он не является конструктивной частью здания, значит это не основная а ДСУП? В помещении где перфошвеллер установлен нет щитов. В соседнем помещении стоит щит автоматики с шинами "РЕ" и "N", питание на щит автоматики приходит с силового щита в котором нет разделения РЕ и N. Куда в этом случае правильнее подключить перфошвеллер?
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    РЕ в щите автоматики куда подключено?
  13. max91011
    max91011
    max91011
    РЕ подключено в силовой щит кабелем 3х2.5мм2, вернее одной из жил кабеля 2,5мм2
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если у вас система заземления ТТ, с двойной диф. защитой, то может и хватит, но если у вас TN-... то
  15. max91011
    max91011
    max91011
    Питающий кабель щита автоматики ВВГнг-3х2,5, питание 220В, одна из жил кабеля - третья, подключена в силовом щите на болт заземления, в щите автоматики на шину РЕ, нулевая в щите автоматики на N, в силовом щите на болт заземления. Глухозаземленная нейтраль у меня. Куда перфошвеллер подключить в щит автоматики или на болт заземления в силовом щите? и сечение какого провода использовать?
