1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @max91011, я же Вам уже написал минимальное сечение медного проводника уравнивания потенциалов - 6 кв. мм.
    Нет никакой разницы для чего предназначены токопроводящие конструктивные элементы. Все их необходимо соединять с ГЗШ.
    Я так понимаю, что речь идет о производстве? Очень часто на производстве, в технических помещениях цехов прокладывают вдоль стен по периметру помещений шину заземления, сечение которой не менее сечения проводника горизонтального заземлителя ЗУ (как правило, это полноценный контур). При этом, все токопроводящие части конструкций сооружений и оборудования соединяют с этой шиной заземления кротчайшим путем. По возможности, соединения выполняются сваркой.
  2. max91011
    max91011
    max91011
    Да, производство, склад и полосы заземления на стене нет. Я начинающий, так что не ругайте сильно. То есть перфошвеллер у меня выходит как трос в троссовой проводке и как труба например в которой провода проложены? Провод подключать с обоих концов к перфошвеллеру?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В одном месте.
  4. max91011
    max91011
    max91011
    Большое спасибо, вы мне очень помогли.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    И корпус щита автоматики полосой к силовому щиту сваркой.
    Почитайте ПУЭ. Раздел заземление для начала.
  6. max91011
    max91011
    max91011
    Корпус щита автоматики будет заземлен жилой питающего кабеля, и подвешен на металлической стойке, которая заземлена, все равно полосу на сварку?
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы не писали см пост 813, 817, что щит автоматики крепится на заземленную стойку. На щите будет болт заземления на корпусе. Приварите болт м8 к стойке и соедините их медным проводом не менее 6мм2. Перфо швеллер к стойке, надеюсь, приварен. Этого будет достаточно.
  8. max91011
    max91011
    max91011
    Пока ждал ответ от вас, так и сделал, претензий не было. Большое спасибо всем за помощь.
  9. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Наконец-то я согласовал свою стойку и МОЭСК готов приехать подключить мой конец СИПа 4×16 к их СИПу 4×50 на ВЛ. Но диспетчер сказал, что мне нужно самому купить какие-то зажимы. Номенклатуру уточнить затруднился, но сказал, что «вроде 645». Подойдёт ли для этой цели Р645? https://www.electro-mpo.ru/card3724.html#.Uv3tY3B8E4i Их ведь 4 штуки нужно?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам нужно 4 таких прокалывающих ответвительных зажима и анкерный клиновый зажим, при необходимости. И вообще то... наберите в любом поисковике -
    "Арматура для монтажа СИП" и посмотрите;)
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Думаю, здесь как раз место для этих вопросов...
    Женя, не по адресу Вы обратились с большинством из этих вопросов. Я живу в Украине и про ваши (в смысле российские) кабельно-проводниковые изделия ничего не знаю. И не электрик я вообще, в том смысле, что это не есть мой заработок. Посему, штраборезом не пользовался, т. к. не те объемы, чтобы он себя окупил. Вы, пожалуйста, с этими вопросами обращайтесь к АВСу, Ольге /ее мужу, Олегу, Дмитрию, Зарку, ...
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже обращались...:)
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Пока вы тут "фигнёй" занимаетесь, Зануда уже ПУЭ отредактировал! ;)
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Как же вы допустили? :)]
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Иптить! :ogo: Покажите...:aga:
